Mustang 2006 jarruvalo ongelmia
IRWIN
Tulokas
Auto: Ford Mustang 4.0 V6 2006
Viesti Kirjoittaja IRWIN »
Moro!
Osaisko joku neuvoa. Jarruvalot ei pala mutta lisäjarruvalo toimii kyllä, polttimot ehjiä ja sulakkeet on ok.
Menivät molemmat jarruvalot samanaikaisesti pimeäksi. Mistä lähtisin vikaa etsimään?
simppa 73
Auto: Ford Mustang GT 2005
Re: Mustang 2006 jarruvalo ongelmia
IRWIN kirjoitti: ↑23 Joulu 2018, 16:58 Moro!
Onko vaihdettu takavalot vai onko alkuperäiset? Itsellä sama vika aikoinaan ja kyseessä ns E-hyväksytyt valot. Kun kytkin alkuperäiset jenkkivalot kiinni kaikki jarruvalot toimi, mutta noilla vaihdetuilla tosiaan ei toiminut kuin lisäjarruvalo. Itsellä viaksi paljastui jarrupolkimen toinen katkaisija. Siellä kaksi katkaisijaa ja olisiko toinen vakionopeussäätimelle (?). No, joka tapauksessa toinen noista vaihtamalla jarruvalot tuli takaisin. Jos on tuo sama vika, niin ei tartte tilata jenkeistä. Sama osa löytyy ihan euro Fordeista ja Volvosta, eli ihan kävin hakemassa Hämiksestä hyllystä, kun Fordilla olisi kestänyt silloin muutaman päivän.
IRWIN
Tulokas
Kiitoksia neuvosta! on tosiaan vaihdettu takavalot. Ajattelin että vika ei voi millään olla siinä jarrupolkimen katkaisijassa kun painaa jarrua niin antaa virtaa taakse jarruvaloille kun lisäjarruvalo kerran palaa? no haen jostain sen uuden kytkimen ja kokeilen jospa syttyisivät.
IRWIN
Tulokas
ostin uuden Fordin jarruvalokatkaisimen 20e maksoi ja johan alkoi palamaan! Kiitos simppa 73! :peukku:
My Little Pony
Mustang 2007 lisäjarruvalo lakkasi toimimasta. Vaihdoin uuden polttimon, ei tule valoa. Peräkontin valo ei myöskään toimi, vaihdoin uuden polttimon, ei tule valoa. Sitten varsinainen mysteeri: kun otin lisäjarruvalopolttimon pois paikoiltaan, niin peräkontin valo toimii, eikä valo sammu, vaikka painaa peräkontin valokatkaisimen nolla-asentoon. Autossa on takana alkuperäiset USA-valot. Ai niin vielä yksi mysteeri: kun laitoin auton käyntiin, äänimerkki soi yhtäjaksoisesti. Sammutin auton ja äänimerkki sammui. Käynnistin uudelleen, sama vika. Sammutin auton ja painoin kaukosäätimestä ovet kiinni ja auki ja auto käyntiin. Äänimerkki ei soinut enää.
Päivitys 15.6. SJ BOXIN kaikki kolme liitintä avattu ja puhdistettu Sonax SD90 monitoimiaineella. Valkoisen liittimen nastojen välissä vihreää hapettumaa. Puhdistettu pienellä pehmeällä meikkisudilla, jonka vaimo on lahjoittanut autonhoitolaatikkoon. Ongelma ratkaistu.
My Little Pony
Päivitystä. Äänimerkki päätti aloittaa konsertin kesälomamatkalla kun kotiin päin ajeltiin. Parkkiin isolle linja-autopysäkille ja sulake pois. Kotona sitten akunkenkä irti tunniksi. Akunkenkä ja sulake paikoilleen. Toimii taas, jonkin aikaa :P
