Sivu 1/2
Mustang -64 ratin johdot
Lähetetty: 10 Joulu 2018, 19:07
Kirjoittaja salkkari
Moikka
Lähdin vaihtaa ratin johtoja ja huomasin että vanhassa oli 7 johtoa ja uudessa 8 johtoa.
Paikansin et toinen äänimerkin johdoista on se "ylimääräinen", joten kysyisin et minne se mahtasi mennä?
Re: Mustang -64 ratin johdot
Lähetetty: 10 Joulu 2018, 21:10
Kirjoittaja jaro55
Erona on se, että -64 menee 1 johto töötille ja -65 eteenpäin 2 johtoa. Kokeile vaan jättää se ulommainen kytkemättä. Onkos sulla orkkis ratti autossa, niissäkin on eroja -64 vs -65.
Lähetetty: 11 Joulu 2018, 12:29
Ok, siksi se ylimääräinen jäi yli.
Oli alkuperäinen ratti, mutta nyt vaihdan sen johonkin kun oli niin huonossa kunnossa. En siis tiedä vielä mikä ratti tulee tilalle.
Onko jotain mitä kannattaa ottaa huomioon ennen kuin ostaa uuden?
Lähetetty: 11 Joulu 2018, 14:51
Kirjoittaja jaro55
Onkos tuossa vielä orkkis tasavirtalaturi?
Lähetetty: 11 Joulu 2018, 15:07
Ei ole.
Lähetetty: 11 Joulu 2018, 15:12
Kirjoittaja jaro55
Ei kai tuossa sitte mitään ihmeellistä ole ratinvaihtoon.
Lähetetty: 11 Joulu 2018, 15:19
ok, kiitti
Lähetetty: 11 Joulu 2018, 15:30
Kirjoittaja jaro55
Grant tarjoaa tosin eri adapteria 64 kuin 65, johtuen tuosta töötin erilaisuudesta. Eli sulla on nyt -65 mallin vilkku/töötti katkaisija, niin pitäisi varmaankin adapteri ottaa myös -65 malliin.
Lähetetty: 19 Joulu 2018, 16:43
Toi on hyvä kysymys, et kumpi sovite nyt pitää tohon laittaa, ku ne näyttää niin samaltakin.
Nyt kun laitoin johdot kiinni niin jotain meni pieleen, kun nyt etuvilkut vilkkuu kokoajan.
Kun vikku ei päällä vilkkuu molemmat, mutta kun laittaa vilkun jompaan kumpaan suuntaan niin vain edessä väärään suuntaan vilkuttaa. Takana pimeänä kokoajan.
Laitoin mielestäni samastakohtaan lähtevät johdot samoihin kuin vanhassa, eli onko tässä -65 mallissa erilainen mekanismi/järjestys?
Lähetetty: 19 Joulu 2018, 17:24
Kirjoittaja starsky
Takavalojen toiminnasta -65 FB-ketjussa on kuva vilkkumekanismin kytkennästä.
Mittailua ja tarkistusta, niin selviää onko kytkimessä vikaa (mittaa irrallaan kulkeeko sähkö mistä minne ja okein) ja sitten onko joku aikaisempi seppä vaihdellut tuon väliliittimen johtoja keskenään tms.
Lähetetty: 01 Huhti 2019, 15:17
Nyt jonkun aikaa pähkäillyt tämän kanssa ja sen verran olen saanut toimimaan, et vilkut ja valot toimii oikein, mutta kun painaa jarrua niin syttyy vasen etu vilkkuvalo eikä takavalot.
Olisko tietoa missä menee pieleen?
Voiko sillä olla vaikutusta et vilkkumekanismi ei ole nyt kunnolla paikallaan kun olen selvitelly johtoja niin en ole kasanut rattia yms.
Lähetetty: 01 Huhti 2019, 15:32
Kirjoittaja Firebolt
En nyt äkkiseltään löytänyt 64 1/2 kytkentäkaaviota, mutta tässä on tällainen "yleismallinen":
Olisiko tuosta mitään apua? Sellainen piipparilla varustettu yleismittari on kätevä kun haluaa tutkia vilkkukatkaisijan toimintaa.
Lähetetty: 01 Huhti 2019, 15:52
Eli jarrukytkimestä tuleva johto ei mene ollenkaan rattiin? Nyt nimittäin menee
Lähetetty: 01 Huhti 2019, 16:28
Kirjoittaja jaro55
Lähetetty: 01 Huhti 2019, 16:36
