Zf gs6-53dz vaihdelaatikon sovitus 302 pikkulohkon perään. Mitä pitäisi huomioida jne.
Moi,
Löytyisikö keneltäkään empiiristä tietoa mitä Bmw:n vaihdelaatikon sovituksessa Mustangin pikkulohkon perään tulisi huomioida?Erityisesti haluaisin tietää mitä hankaluuksia on tiedossa, kun vaihdelaatikkoa sovitellaan autoon? Ja onko koko hommassa muutenkaan mitään järkeä? Niin ja malli on -70 FB.
Tekstiä editoitu...
T.jiri
Tekstiä editoitu...
T.jiri
Viimeksi muokannut JiKa, 24 Marras 2018, 00:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Zf gs6-53dz vaihdelaatikon sovitus 302 pikkulohkon perään. Mitä pitäisi huomioida jne.
Saitko selvyyttä/tietoa tähän kysymykseen vai vaihdoitko suosiolla toisen manuaali laatikon hankintalistalle? Itse miettimässä joko tuota isompaa tai pienempää gs6-37dz/bz lootaa foxin w302 perään ja mitat sekä kytkinpuoli kiinnostais nyt alkuun ainakin. Jos ei empiiristä tietoa ole niin ko. laatikoiden soveltamista muiden koneiden perään käsittelevät netti sivu vinkitkin otetaan vastaan.
JK
JK
-77 M2 puolikas, eurokoneella
Foxin tunneliin ainakin pitäis sopia, earlyistä en tiedä.
Ekoja mietteitä laatikosta:
Onko kytkin hydrauli- vai vaijerikäyttöinen?
Silmälaakerin sisähalkaisija lienee eri, sopivan kytkinlevyn ja asetelman kun saa sovitettua vauhtipyörään niin siitähän sen pitäisi lähteä rullaamaan.
Kardaani taitaa tulla kumilaipalla lootan perään kiinni?
Vaihdekepin reikä saattaa olla eri kohdassa.
Jos itellä ei olis T5 jo sovitettuna miettisin vakavasti tuollaisen 6 vaihteisen käyttöä (varsinkin jos löytäisin halvan 250 Crossflown Australiasta).
Laatikkoja saa kohtuullisesti, mutta jos ei ole omia alutig vehkeitä ja koneistus osaamista tulee hintoihinsa, ja edut T5 laatikkoon marginaliset. t5 kuitenkin bolt on.
Harrastuksen vuoksi tuon tietysti voi laittaa, muutos kohteet:
- Vauhtipyörä (Tasapaino, koko, starttimoottori)
- Kytkin (akseliboorit, akselin mitta, silmälaakeri, vauhtipyörään sopivuus, like, poljin voima, työsylinteri /vaijeri)
- kytkinkopan sovitus moottoriin
- Vaihdekepin paikka tuskin sopii, eli rälläkka ja hitsaushommat kardaanitunneliin.
- sopivan kepin hommaaminen, että etäisuus kuskiin oikea
- Kardaanin pituus ja kiinnitys laatikkoon
Noi kun ratkaisee ensin teoriassa, niin voi aloittaa hommat. Matkanvarrella tulee lisää hommia.
Itsellä menossa Toploaderin tilalle Jericon sovitus, ja siinäkin tulee kaikenlaista yllätystä, vaikka laatikko fordin pikkulohkon perästä.
- Fake
- Auto: 1994 Mustang gt convertible
Kuin niin edut marginaalisia, eikö noi ole ollut todistetusta melko kestäviä laatikoita. T5 hän ei kestä mitään
SN95 - SBF 363
Jaa, on noita T5 laatikoita kerholaisilla 450 hp teho alueella ihan hyvin kestänyt.
Jos on enempi tehoa, ja saat T-5:n rikki, nii sitte T56 aka TR-6060 laatikkoa peliin.
Tämä omana suosituksena. On noita bemarinkin laatikoita rikki saatu. Kevyessä autossa katurenkailla kestää melkein mikä laatikko vain. Käyttäjäst on enempi kiinni, kuin mikä laatikko siellä on.
Harrastamiseksi nämä vieraiden osien sovittamiset tietenkin menee eli Tekemistä, miettimistä ja sovitusta varmasti riittää. Hinnat laatikoille ja kytkinkoppa muutokselle on jo suunnilleen tiedossa eli 800-1Ke . Kiinnostusta tähän swappiin herättää lähinnä se että olen yhden vaihdelaatikon miinuksella tällähetkellä ja t-5z kanssa täytyisi tehdä samalla perävälitys jumppa joka kustantaa kohtuullisesti lisää tuon laatikon ostohinnan lisäksi. Nuo pitkät orggis välitykset(2,73-3,27) sopisi paremmin tuon BMW laatikon välityksien kanssa, toki jos ottaa dieselin laatikon niin 1 vaihde saataa jäädä mateluvaihteeksi.
T-56 olis tietenkin mukava mutta kokonaishinta nousee melko korkeaksi, jos jossain käytettyyn pakettiin kompastuu niin voisi olla vaihtoehto sekin. Toki suurimmassa osassa isoin välitys on t-5 kanssa saman suuntainen joten perävälityksen vaihto olisi edessä.
Antilla oli kattava lista kohteista, interneettiä tutkimalla muutaman vastauksen noihin olen jo saanut, toki paikkansapitävyyden tietää vasta sitten kun Laatikko on nenän alla:
muutos kohteet:
W302 sovittamiseen on tosiaan jigit ainakin yhdellä pajalla olemassa, tehdään käytännössä esim. t-5 kytkinkopan siivu hitsaamalla joten vauhtipyörä/startti puoli pitäis pystyä pitämään samana/muokkaamattomana jos laatikon booreille löytyy Fordin asetelman sisälle sopiva kytkinlevy
Näistä olis kiva saada mittatietoa(boori 26,5x29- 22N, eli 22-urainen hieno boori), osa riippuu jigin mitoituksista. Bmw:n työsylinteriä soveltamalla varmankin helpoin tehdä kytkimen käyttö
Kuten ylempänä
Bemmin laatikossa vaihdekeppi ei ole kiinteästi laatikossa kiinni vaan omassa telineessä laatikon jatkeena. Jos laatikko on itsessään liian pitkä niin sitten tarvitsee mennä kardaanitunnelille
Tämä ei ole ongelma
Tämä menee varmasti custom osaksi
Tutkinta jatkuu
muutos kohteet:
Kuten ylempänä
Tämä ei ole ongelma
Tutkinta jatkuu
Kristian_89
Tuonne vaan yhteydenottoa, niin rupee selkenemään. https://www.lensupowershop.fi/ Teki mulle kopan sovituksen Fordin v6 cosworthin perään. Ja nyt ajetelmissa tehdä myös v8 perään lähiaikoina. Yks hyvin sovellettavissa oleva keppi on Volvoista, helppo muokata kun on perus rautaa. Käytetty ainakin M-sarjan laatikoissa m47 jne.. Paljon jämäkämpi kuin bmw:n oma. Ei turhia kumipuslia joka välissä. Omaan miettinyt vaihtoehtona custom vauhtista ja asetelmaksi sachsin sre 765 ja siihen joko sintteri tai joku bmw:n oma massalevy.
- Fake
Onks tät projektii ottanut vielä kukaan työn alle
SN95 - SBF 363
Vastaanpa sen verran mitä kokemusta on, borgwarner t5 kestää todella hyvin, turbo neloskoneen jatkona kesti yhden kesän +800 vääntöjä. Laatikko pitää purkia ja vaihtaa kiinteärattaisen akselin päätylaakerin tuki parempaan, rupeaa sujumaan jos julmasti vääntöä. Rohkenen väittää että kyseisellä operaatiolla oikeilla vaihteenvaihdoilla ei saa matalaviritteisellä 8 koneella laatikkoa rikki. Ja tarkotan nyt t5 ws askia
Hitsautin Lensulla turbiinikopan 722.6 askiin mikä tuli 302W perään. Sitäkautta tuli myös PO:n tekemä vetolevy ja tieto mitä kaikkea tarvitsi. Vahva suositus kyseiselle liikkeelle
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=55180.0
BMW ZF vaihteistojen muutoshitsaukset/sovitukset sekä vaihteistot+ kytkinlevyt
Löytyy varastosta näitä vaihteistoja, väännön sieto sulkujen sisällä.
-Gs6-37dz (700nm) 6. vaihteinen, 22h 450€
-Gs6-53dz (+1000nm) 6.vaihteinen, 26h 850€
-Gs5-39dz (800nm) 5.vaihteinen, Iso 10h 350€
Vaihteisto puretaan osittain jotta nähdään vaihteiston yleiskunto ja jotta hitsaus operaatio onnistuu oikein.
Kytkinkopat katkotaan, pinnat oikaistaan jyrsinkoneessa, hitsataan jigissä sauma vähintaan kahteen kertaan ulkopuolelta, kertaalleen sisäpuolelta ja hitsauksen jälkeen koppa oikaistaa uudelleen, vaihteisto kasataan ja tarkistetaan jotta se toimii.
Projekti on suhteellisen suuri ja tästä hommasta hinta vain 400€ ( sis. alv)
Tarvitsen vain kytkin tai turbiini kopan niin saan homman tehtyä.
Myynnissä myös kaikkea muuta ZF lootikoihin olevaa nettisivuilla lensupowershop.fi
Löytyy myös.
-kardaaniakseleita
-Kytkinlevyjä/asetelmia
-AMS öljyt (ainoat oikeat öljyt ZF askiin) Älä käytä muuta kuraa!!!
Sovitus jigit löytyy.
-Volvo tina ja vinokone myös siis B20
-Volvo d24/tdi
-Ford ohc/V6/V8
-Audi 5/6syl
-chevy 350/LS
-Mopar pikkulohko/isolohko
-Saab/opel ohc
-Lada
-Mitsu Evo/Volvo m45,m46,m47 (suorakytkentä laatikolle)
-Nissanin moottorit18/20/22/25/26
-Mazda rx7 wankel
-Supra 1jz ja 2jz sekä 7M
-Opel CIH /OHC
-mersu bensa ja dieselit
-bmw v8/S38/M10
YMS. Kaikki onnistuu
Vaihdelaatikoihin.
HUOM. NÄIDEN HITSATTUJEN VAIHTEISTOJEN KANSSA KANNATTAA OLLA TARKKANA, OLEN NÄHNYT VAIHTEISTOJA JOTKA ON HITSATTU ILMAN TUKEVAA JIGIÄ JA ILMAN KONEISTUKSIA, NÄISSÄ TAPAUKSISSA KYTKINAKSELIN SUORUUS KAMPIAKSELILINJAAN NÄHDEN ON KYSYMYS, VOI AIHEUTTAA TODELLA PAHOJA ONGELMIA.
Vantaa 040-8295214
Hinta muutokselle 400e (sis alv24)
https://www.lensupowershop.fi/vaihteist ... ihteistot/
Löytyy myös.
-kardaaniakseleita
-Volvo d24/tdi
-Ford ohc/V6/V8
-Audi 5/6syl
-chevy 350/LS
-Saab/opel ohc
-Lada
-Mazda rx7 wankel
-Opel CIH /OHC
-bmw v8/S38/M10
Vaihdelaatikoihin.
Vantaa 040-8295214
