sumuvalo sn95
Herkkulenkki
Auto: Ford Mustang 66ht
sumuvalo sn95
Viesti Kirjoittaja Herkkulenkki »
Voiko e hyväksytyn punaisen led valon laittaa sumuvaloksi taakse? ja hyväksytäänkö se jos se on asennettu keskelle puskurin alas?
Re: sumuvalo sn95
Jos se on hyväksytty sumuvaloksi niin tottakai. Mutta sen sijoitus pitänee olla jommalla kummalla sivulla.
Herkkulenkki
Re: sumuvalo sn95
e hyväksytty punainen led valo, ei mitään erityismerkintää että ois sumuvalo.
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 1608-2222/
Täytyy laittaa 2kpl, niin saa hienommaks.
Re: sumuvalo sn95
Herkkulenkki kirjoitti: 06 Elo 2018, 22:43 e hyväksytty punainen led valo, ei mitään erityismerkintää että ois sumuvalo.
Kaksi ei vissiin saa palaa. Yleensä se yksinäinen on kuskin puolella, kun on takavalossa. Meidän entisessä tuontipelissä sellainen talmun mokales oli keskellä helmassa niin, että sen sai käännettyä alle piiloon.....ei oikein viisasta, mutta kun oli tosi ruma.
Nykyisessä on motonetin lediliuska vasemman takavalon sisällä polttimona, mutta riippuu varmaan rekisteröintikatsastajasta kelpaako.Kuva
Re: sumuvalo sn95
Ainakin vanhoissa trafin teksteissä (2004) sanotaan, että takasumuvalo vaaditaan 1.1.-93 jälkeen rekisteröityihin autoihin ja niitä on oltava vähintään yksi. Jos niitä on yksi sen on oltava kuskin puolella, jos kaksi on niiden oltava symmetrisesti ja sopivalla etäisyydellä ettei sumuvalo näytä olevan keskellä autoa. Valaisimen tulee olla vähintään 25 ja enintään 100 cm korkeudella maasta ja vähintään 10 cm päässä jarruvalosta.
Uskoisin että tuo valaisin on hyväksytty sumuvaloksi kun sitä sellaisena myydään.
Tuossa olisi linkkiä mitä e-hyväksyntä pitää sisällään:
http://jope.fi/saab/sosnet/tietopankki/ ... kinnat.txt
Tuon mukaan sen e-hyväksyntäympyrän lähistöltä pitäisi löytyä F-kirjain joka tarkoittaisi takasumuvaloksi hyväksyttyä valaisinta.
Re: sumuvalo sn95
Eikös nuo valomuutokset ole historiaa, nykyään riittää auton alkuperäiset valot sellaisenaan!
Herkkulenkki
Re: sumuvalo sn95
Varmaan riittää sellaisenaan, mut sumuvalo siihen alkup. Pitää jostain sit tehä/hommata. Pitääpä suunnitella tota valoliuskaa/nauhaa.
stangrider
Re: sumuvalo sn95
Valojen kanssa on ollut sellaista sirkusta et hupikirjan vois kirjoittaa.. SN löytyy tyhjä paikka takaumpiosta, välillä se hyväksyttiin, välillä ei. Sitten oli tehty tyhmiä koloja kuten itsellä jo Saksassa.. muutoskatsastuksella pitäis nyt alkuperäiset valosysteemit olla ok.
http://www.stangbangers.com/
Herkkulenkki
Re: sumuvalo sn95
onko se tyhjä paikka ihan ylimäinen umpiossa? en oo vielä ottanu takaumpiota irti, mut joku lisäjohto menee ylimäiseen punaseen mulla umpiossa.
