Kylmälimaa kesällä...runsaasti ?
9T02S######
- Auto: 1969 Mach 1
Olisko heittää oletusta/kokemusta/tietoa yms. ? Oma polla jumissa.. Mustille kaverix hankittu Henry kooste omaa Cleveland 400 -70 luvun alun 2v mosan edelin imarilla.Suhteemme on tuore... Eli nestettä ei häviä selvästi = lyhyttä ajoa toistaiseksi ja juoruletku alu syyläristä "purkissa" jonka merkkiviivasta neste ei laskenut ollenkaan tai millin pari. Eli ei tee jäähd.järjestelmään kovaa painetta eli ei puske nesteitä vex. Öljyt ei harmaantunu. öljytikku "majoneesissa" kunnolla kuten venakopan korkit/venakoppa mitä reijästä näkyy. Summa mutikassa ei viitsis kaikkea alkaa hutkiin.. Viiden kilometrin ajon jälkeen kun nostaa pellin ylös tulee venakopan korkista kosteaa höyryä jo.. Yx veikkaus et kone kävis liian kylmänä...no lämmöt nousee maltilla mut nyt ei ole kyllä kylmiä ilmoja.. Yx veikkaus et imusarjan tiiviste vuotais ja puhaltais snadii höyryy öljytilaan.. Kannessa halkeama... Kone täynnä vaahtoa ei inspiroi pitkille retkille....eikä paranna suhdettamme..
PAREMPI VÄHÄN PASKAA NURKISSA KUIN PUHDAS HELVETTI
Re: Kylmälimaa kesällä...runsaasti ?
Onko siinä oikea huohotus systeemi? Vai onko venakopissa vaan korkit? Jos huohotusta ei imetä koneeseen takaisin, niin silloin se höyryää korkeista ulkoilmaan.
9T02S######
- Auto: 1969 Mach 1
Edelin venakopat. Toinen ns. huohotin korkki ja toisesta letku hampurilais putsarin pohjaan. Eli ei mitään pvc venttiiliä ...
9T02S######
- Auto: 1969 Mach 1
Kiitti vinkeistä
Pelkästään ö-täyttö korkin reikä näkymä kyllä viittaa samaan kuin lisäämäsi kuva. Vesipumpun on ex omistaja ainakin vaihtanut.. Täytyy käyttää imusarja ja vesipumppu ekax irti. Menee ens viikkoon. Laitan raporttia seuraamuksista.
