Apua kaivataan: S197 vilkkujen kytkentäkaavio
J-Ho
Auto: Mustang GT 2007
Viesti Kirjoittaja J-Ho »
Löytyykö keneltäkään 2007 Mustangin vilkkujen kytkentäkaaviota?
Viime yö meni pohtiessa, että mikä meni vikaan tehovastusvirityksessä ja mikä mahtoi kärvähtää kun oikea etuvilkku ei enää pelitä.
Henkilökohtainen vinkki: Jos/kun joudutte autoihin laittamaan sivuvilkkuja, äläkää käyttäkö liimattavia led-vilkkuja! Onhan helpot asentaa, eikä tarvitse porata ylimääräisiä reikiä jne., mutta jatkotoimenpiteet (huolto tms.) vaikeutuu tulevaisuudessa aivan törkeästi! :-x
jaro55
Re: Apua kaivataan: S197 vilkkujen kytkentäkaavio
Viesti Kirjoittaja jaro55 »
Tuolta löytyy,
http://iihs.net/fsm/?d=1
J-Ho
Kiitos Jaro55! :peukku:
Sain kaaviosta sellaisen käsityksen, että tämä on bus-väylää tuleva signaali. Relettä ei näy, eikä mitään sulakkeita.
http://iihs.net/fsm/?d=40&f=Turn Signal ... ps.pdf&p=2
Käsittääkseni jos ko. väylä olisi pimeä, koko oikea puoli olisi sökö? Kaikki muut valot toimii (myös parkki).
Kaiken lisäksi "joku" muu on tehnyt nämä suomalaiset kytkennät, eli en tiedä mitä on katkaistu, mistä rosvottu ja sopiiko esim. nuo led-sivuvilkut tuollaiseen väylään.
Onko jollakulla tietoa sähköpuolen osaajista täällä Turun puolessa?
J-Ho
Vika korjattu. Kävin yleismittarilla molemmat sulakeboksitt läpi ja sulakkeet kunnossa, kaikki.
Toiseksi viimeisenä oljenkorten polttimo irti ja ostoksille.
Pienen tuhraamisen jälkeen polttimo oli paikalla ja koestus: jumal****, se toimii sittenkin!
Päälisin puolin näytti ok:lta, mutta... :peukku:
