mustang 2002 3,8 l lämmityslaite puhaltaa kylmää
VESIKOT
Auto: 2002 Convertible - V6 - 3.8 l automaatti RAI - 499
Viesti Kirjoittaja VESIKOT »
Kokovuotisessa ajossa olevan ponin lämmityslaite puhaltaa viileää jos säädin ei ole täysin kuumalla.
Kävin katsomassa öljyt - ei lisääntynyt eli kannnen tiiviste ehjä. Jäähdytinnestettä riittävästi, jopa paisuntasäiliössä. Ehkä tämä siperian talvi jotenkin vaikuttaa californialaisen auton toimintaan.
Voihan olla, että lämppärin läpät hyytyy näillä pakkasilla eli eivät toimi kunnolla. Vika ei viittaa termostaattiin koska moottorin lämmöt ihan ok.
Tulisiko jollekin mieleen mitä muuta vois olla !
Tuumacidin Tepon kommentti : Alipainelinjoissa kojelaudan alla ongelmaa? Letku poikki/irti…
????? !!!!! Bosch car service tutkii huomenna.
Viimeksi muokannut VESIKOT, 21 Maalis 2018, 11:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: mustang 2002 3,8 l lämmityslaite puhaltaa kylmää
Kyllä tuossa lämmön pitäisi riittää talvellakin, oli sitten Kaliforniasta tai Alaskasta kotoisin. Saattaa vaan vaatia vähän pidemmän ajomatkan ennekuin kiuas normilämpöinen. Oletko varmistanut moottorinlämmön jostain muusta kuin auton omasta mittarista? Se nimittäin saattaa olla hyvinkin vain suuntaa-antava. Bluetooth lukija OBD porttiin ja kännykkäappsilla lukemaan todellisia lämpöjä. Tai infrapunamittarilla tutkimaan lämpöjä ylävesiletkun juuresta. Ettei kuitenkaan olisi termostaatti väljähtynyt. PItää nousta ainakin 80 asteen tienoille lämmön.
Toisaalta jos sitä lämpöä kuitenkin kunnolla tulee kun säädin maksimiasennolla, mutta muuten ei niin silloin haiskahtaisi enemmän lämmönsäädön vialta.
