Sn95 kytkinpoljin tärisee
Hessu1972
Auto: Ford Mustang 3.8 v6 2003.
Viesti Kirjoittaja Hessu1972 »
Kyseessä 03 musse kytkinpaketin vaihto tehty ja edelleen kytkinpoljin tärisee. Missä vika? Kytkimeen vaihdettu painelaakeri, kytkinlevy,kytkinasetelma ja neulalaakeri. Poljin tärrää paikallaan tyhjäkäynnillä ja silloin Tällöin ajaessa. Nyt tarvitaan harrastajien apua. Itse vasta alkaja. Kiitos :
Viimeksi muokannut Hessu1972, 16 Syys 2017, 15:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mustang 03 3.8 v6 San Francisco
Yamaha xvs 650 bobber
Kia ceed 1.6 ex
Hessu1972
Re: Sn95 kytkinpoljin tärisee
Niin jos sattuu Oulun alueella olemaan asian tuntemusta voisin tulla käymään mussella.
Kia ceed 1.6 ex
Hessu1972
Homma meni alun perin näin, että painelaakerista kuului sirisevä ääni ja kytkin polkimessa tuntui tyhjä käynnillä väpätystä. Luulin alun perin,että väpätys johtuu kuluneesta painelaakerista ja kytkin levystä.Kaveri kanssa vaihdettiin kytkinpaketti ja samalla katsottiin päällisin puolin vauhtipyörä, joka näytti hyvälle. Kun auto oli kasassa ja ensi käynnistys, niin kytkinpoljin tärisi jonkin verran. Kävin koeajolenkin huomasin ,että kytkinpoljin tärisi myös ajon aikana ja otti resonanssi äänen. Voisko kytkinvaijeri olla venynyt, kun jouduttiin tappeleen automaatti säädön kanssa. En osaa selittää tarkemmin. Yrittäkää ymmärtää😁
Kia ceed 1.6 ex
Hessu1972
Kiitoksia asian tuntemuksesta.
Kia ceed 1.6 ex
laitoittehan automaattisäädön nollille, poljinta kun nostaa ylöspäin niin vaijerin saa vain vetää käpälän hahloon.
Hessu1972
Automaatti säätö laitettiin nollaan ja kytkinvaijeri kiinni,mutta automaatti säätö meni automaattisesti noin puoleen väliin kun se löysätttiin. En sitten tiedä onko ymmärretty säätö oikein.vai onko rikki.
Kia ceed 1.6 ex
Hessu1972
Moi. Painelaakerista alkoi uudelleen kuulumaan ääni. Uudella kytkin asetelmalla ajettu noin 1000 mailia. Käytin kytkin kopasta luukkua auki ja kuulostelin äänen alkuperää. Ääni kuulostaa tulevan painelaakerista.käytin kytkin vaijeria pois ja kädellä siirsin kytkin haarukkaa, jotta painelaakerista ei ota kiinni kytkin asetelmaa,jolloin vikinä loppui. Oisko jollain tähän vaivaan tietoa. Uusi painelaakeri osto vai 🤔 mitä. Voiko vauhtipyörä olla syypää. Kaveri meinas sellasta ,että kampiakseli olisi väljä. pääsisi liikkumaan pitkittäin. Kuullut joskus sellasta.En tiedä sitten. Kiitoksia vastauksista valmiiksi.
Kia ceed 1.6 ex
Hessu1972
Pitää yrittää laittaa sen luukun kautta kunnon vaseliinit painelaakeri jollain tikulla, jos auttaisi. Oma homma käyttää vaihdelaatikko pois.
Kia ceed 1.6 ex
