Bensatankki vuotaa
VESIKOT
- Auto: 2002 Convertible - V6 - 3.8 l automaatti RAI - 499
Bensatankki vuotaa
Mustang 2002 avon tankki ilmeisesti vuotaa, koska auton takana bensan hajua. Mistä vois löytyä vuotokohta ? Vuotoa sen verran, että vaikuttaa "kulutukseen". Mikä neuvoksi ?
Re: Bensatankki vuotaa
Oletko kurkannut auton alle?
Itsellä -99 GT:stä tihkutti tankilta lähtevä bensaletku,helppo vaihtaa.
XJR
- Late
- Auto: 1984 Mustang SVO 2,3T
Ensin tarkista letkulähdöt ja täyttöputken tiivistekumi (todennäköisin paikka), näkyy taatusti vuotopaikka kosteana jos bensa haisee . Jos tankki itsessään vuotaa niin todennäköisin paikka on puoliskojen välinen hitsaussauma. Jos jos ei täältä paikkaa löydy niin sitten vaan seuraa bensalinjaa eteenpäin, voihan se olla esim suodattimen liitos.
Mutta jos vuoto näkyy kulutuksessa niin sen pitää olla tosi iso, pitäisi olla lätäkkö auton alla. Kuinka paljon kulutus on noussut?
VESIKOT
Ei nyt sentään lätäkköä' alla. Millainen - minkä kokoinen letku lähtee tankilta eteenpäin ? Voisko motonetista löytyä oikeaa kokoa letkua ?
Ei siellä hirmu paksu letku mene, motonetissä bensaletkua muistaakseni 5, 6, 8, 10, 12 mm sisähalkasijalla, vitonen ja kutonen tuntuu pieneltä ja 12 ehkä vakioon turhan suurta.
VESIKOT
Syyllinen löytyi kun sain auton nosturille. Polttoaineen suodattimessaa pieni halkeama - ohut suihku auton käydessä. Ei vuotoa kun moottori sammutettuna. Vaihto tänään Motonetin nosturilla. Suodatin 25 € SWT:stä. Ja taas mennään et päät kääntyy ....
Samat koot foksissakin?
Kattelin että jotain vajaa 9mm olis ulkohalkasija ainakin toisessa letkussa tankin etupuolella.
Plus sitten että siinä oli joku isompi letku vielä päällä varmaan suojana...
Jos tänään sais haettua uutta letkua sinne pätkät ja sen anturin väliin vkl aikana
-Homer65
-Homer65
