2008 V6 sammu ajosta
4litranen kutonen sammu ajosta?? satasen nopeudesta
ei vikakoodeja, hörähtää kun käynnistää, bensapumppu kuulostais pyörivän.(bensan paine??)
kävi ehkä hieman raskaasti tyhjäkäyntiä vähän aiemmin.
mistä hakemaan vikaa?
olisko tampereen-seudulla osaavaa henkilöä / ohjelmaa millä pääsee tarkemmin tutkimaan mikä simahti?
- Pappacosworth
Re: 2008 V6 sammu ajosta
kipinän tarkastus, obd-bluetooth palikka ja forscan. Niillä pääsee alkuun
- Late
- Auto: 1984 Mustang SVO 2,3T
Ja jos et itse arvaa lähteä tutkimaan niin RS-huolto Sarankulmassa ja JM-garage Ylöjärvellä osaa varmasti auttaa.
Mutta tosiaan Motonetistä Bluetooth palikka ja kännykkään forscan tai Fordsys app (ainakin Googlen kaupassa) niin pääsee kotipihassakin aloittamaan.
arvelen että kipinää on koska hörähtää käyntiin mutta sammuu välittömästi.
itse veikkaisin näin kylmiltään bensanpainetta tai jotain anturia (pyörimisanturi?)
otetaan tuo ohjelma ja yritetään tutkia.. bensapumpun vois tilata, mutta tietysti turhaa rahan menoa ruveta sokkona arvuuttelemaan...
näkeekös forscanilla bensan paineet? vai tarviiko erillisen mittarin?
- Pappacosworth
Noin uudessa on polttoainepaineen anturi, ja näkyy livedataa seuraamalla. Toimiiko antitheft/käytöneston merkkivalo normaalisti?
dataa luettu,
bensanpainetta on, kierroslukutieto tulee, ajonesto näyttää enable.
käynnistyy 2sek. ja sammuu.
ei vikakoodeja mistään
merkkivalot mittaristossa ok.
bensanpaine nousee 500 kpa, käynnistyksessä käy n. 200 kpa ja sen jälkeen nousee taas n. 500 kpa
- Pappacosworth
paine kyllä riittää. nyt vain selvittää kumpi loppuu, kipinä vai suutinten ohjaus. http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... 000033327/ ja tulpan paikalle testitulppa joka maadoittaa kunnolla ja kärkiväli on avattu muutamaan milliin.
testailtu..
ei pysty sanomaan loppuuko sytkä vai bensa ensin..
öljynpaine Anturin johdon fixaamisen jälkeen käy hetken pidempään, mutta hyytyy ja sammuu.
öljynpaine tietoa en löytänyt forscanista..?
olisko öljynpaine anturi viallinen?
öljynpaine valo sammuu välillä ja jää välillä palamaan
edit.
ei auttanut anturin vaihto....
kävi jo välillä minuutin tyhjäkäyntiä siististi, mutta kun koski petaaliin niin sammu ja sama jatkuu..
loppuu vitsit?
ei kait auta kun tilata hinuri ja viedä auto viisaampien hoitoon...
edit.
loppuu vitsit?
aamun päivitystä..
ilmamäärä-anturin johdon nyppäsin irti -> käy kuin buicki
hyvä jos tuon anturin vaihdolla selviää
nyt vain metsäsätää mistä sais anturin
- Late
Hyvä kun selvisi noinkin helpolla.
Jos ei Suomesta nopsaan löydy niin tuolta ainakin
http://www.rockauto.com/en/catalog/ford ... ensor,5128
Itse aloittaisin South West Trade Pirkkalan jannuilta kyselemään.
noniin, vika korjattu
SWT sain uuden anturin ja nyt taas toimii.
kun olis hoksannut tienpäällä ottaa tuon johdon irti niin olis säästynyt hinaukselta.
mutta taas opittiin jotain uutta..
