Moottoriabtennin asennus
Lähetetty: 15 Touko 2017, 17:07
Kirjoittaja Hepa
Tarkoitus olisi asentaa tuollainen power antenna SN95:een oikean etulokarin sisään. Onnistuuko irroittamalla sisälokasuoja...?
Re: Moottoriabtennin asennus
Lähetetty: 15 Touko 2017, 21:32
Kirjoittaja Pappacosworth
Tuolta näyttää alta. Etummaisissa peltilipareissa tais olla aktiivihiilikannu kiinni, ja takimmaiset estää takapuolelta pääsyn melko hyvin. Lokasuoja ei ole ihan paha irrottaa, vilkku ja ajovalo irti, ja alta pitää nostaa niin että sisälokarin saa pois.
Lähetetty: 15 Touko 2017, 22:24
Kirjoittaja Hepa
Pappacosworth kirjoitti:Tuolta näyttää alta. Etummaisissa peltilipareissa tais olla aktiivihiilikannu kiinni, ja takimmaiset estää takapuolelta pääsyn melko hyvin. Lokasuoja ei ole ihan paha irrottaa, vilkku ja ajovalo irti, ja alta pitää nostaa niin että sisälokarin saa pois.
Okei. Tuota vähän pelkäsinkin... Lokarin ittotushommia siis tiedossa.
Kiitos "pappa" !
