Tarkoitus olisi asentaa tuollainen power antenna SN95:een oikean etulokarin sisään. Onnistuuko irroittamalla sisälokasuoja...?
Moottoriabtennin asennus
- Pappacosworth
Re: Moottoriabtennin asennus
Tuolta näyttää alta. Etummaisissa peltilipareissa tais olla aktiivihiilikannu kiinni, ja takimmaiset estää takapuolelta pääsyn melko hyvin. Lokasuoja ei ole ihan paha irrottaa, vilkku ja ajovalo irti, ja alta pitää nostaa niin että sisälokarin saa pois.
- Hepa
- Auto: Mustang GT 1995 coupe LUOMU
Okei. Tuota vähän pelkäsinkin... Lokarin ittotushommia siis tiedossa.Pappacosworth kirjoitti:Tuolta näyttää alta. Etummaisissa peltilipareissa tais olla aktiivihiilikannu kiinni, ja takimmaiset estää takapuolelta pääsyn melko hyvin. Lokasuoja ei ole ihan paha irrottaa, vilkku ja ajovalo irti, ja alta pitää nostaa niin että sisälokarin saa pois.
Kiitos "pappa" !
