Jäähdytyspuhaltimen toiminta
miksu661
Auto: Ford Mustang 4.6 GT Convertible -97
Viesti Kirjoittaja miksu661 »
Mulla tossa 97 GT ssä ei tunnu toi hidas nopeus toimivan ollenkaan Katoin forscanilla niin iso nopeus menee päälle 89ast Sitten koitin irtojohdoilla puhallinta niin tuntu et molemmissa nastoissa sama nopeus WTF ??? Missä se vastus sijaitsee ? Puhaltimen sisällä vai jossain muualla ?
Re: Jäähdytyspuhaltimen toiminta
Kytkentäkaaviossa ei ole vastusta. CCRM ohjaa, KOEO testillä saat testattua.
Viimeksi muokannut Pappacosworth, 17 Huhti 2017, 22:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
miksu661
KOEO testi pyörittää vaan yhtä nopeutta Mittasin virrat musta-oranssi ja musta-punainen ja molemmis 14,5 A eli n.174 W :roll: :asking02: :D
katto onko maadoitus kunnossa, G103 etuoikealla konehuoneessa. Virtaa tulee kuitenkin kohtuullisesti.
miksu661
Siis testasin suoraan akusta puhaltimelle ja molemmat nopeudet sama virta ja sama vauhti :)
miksu661
Jos oikeen ymmärsin niin puhaltimen sisällä joku vastus ja lämpösuoja???
It is completely controlled by the PCM, through the CCRM (which are the same for '00-'04, and seem to be the same for '98 and '99).
The device on the fan shroud contains a ballast resistor and fusible link. The link will open if the resistor overheats, and resets when it cools, however if either component burns out the fan will not run in low speed. This component is not shown on the wiring diagram as it is considered part of the fan assembly
no niin tuosta tekstistä ymmärtäisi. Mulla on irtonaisena 94 ja 03 mallit, toisessa ainakin on vastus muovikehikossa. Editoin vähän aikaisempaa vastausta että ei tule asiavirheitä. Voisin katsoa huomenna, mitä eroa noilla on.
miksu661
Juu ja tää systeemi vähä ihmeellinen loksun sisällä olevineen releboxeineen Ja mulla puhallin lähti käymään ennen ku termari oli auennu :shock:
miksu661
Seikkailin ATK n ihmeellises maailmassa ja ymmärsin et 2001-2004 ulkoinen vastus Sitä ennen jossain moottorin sisällä Eli pitäisi varmaan puhallin vaihtaa ?
Ootko hommannut puhaltimen, mulla jäi -94 mallinen ylimääräiseksi.
miksu661
Vielä vanha huutelee täysillä :D Mitäs hintaa pyytelet?
Ei ookkaan, meni jo kaupaksi.
miksu661
Tilaan uuden ku alkaa suhina kyllästyttää :D Ja tää sivu taas näyttää et 5.0 ja 4.6 jotain eroa Maksaa näköjään 108e postikuluineen
Suomessa ?!
miksu661
