2005 -> jäykkä kytkin?
Mussemaan
2008 manuaali saapui. 70tmiles mittarissa, siisti ja huollettu auto.
Aikasta jäykkä kytkin vaan ihmetyttää, heittämällä ja mennentullen jäykempi kuin esim japseissa. Ei mukava aikamiehellekään. Naisihmiselle suorastaan hankala.
En tiedä onko näissä ominaisuus, mutta turisin pitkään CJ Ponypartsin myyntihemmon kanssa jolla on oma 2005 manuaali, ja johon mies oli päivittänyt Stage 1 kytkimen.
Arveli kuvailujeni perusteella että ei ole normaali alkuperäinen.
Voihan olla että omaani on vaihdettu rallikytkin sen jälkeen kun urpo omistaja on luistattanut alkuperäksen pilalle. Auto on 100% alkuperäinen, axle back pakoputkia lukuunottamatta.
Kokemuksia? Kuuluuko sen olla jäykkä?
Mussemaan
Re: 2005 -> jäykkä kytkin?
Hmm.
Miten oikein mittasit sen? Kokeilen mitata omastakin.
Katselin TSB:t läpi, ja manuaalivaihteisen 4.0 - moottorin bulletiniin liittyen huomasin maininnan ohjeellisesta 5.4kg kytkinpoljinvoimasta. Siinä toki eri T5 loota, mutta ainakin varmaa on että omassa paremminkin 10kg+
Boroskooppikin sattuu nurkista löytymään, näkisiköhän sillä mistään raosta onko vakio vai jokin muu..
Samaten rupattelin tänään kaverin kanssa joka kävi vastikään jenkkireissulla koeajamassa useampaakin 05-09 - mallia.
Sanoi että jäykkiä olivat järjestään, paitsi että yksi h***tin jäykkä melkein kahdella jalalla painettava oli ollut seassa. Joku xyz virikytkin kuulemma.
Erikoista jos kuuluu olla noinkin jäykkä kun nyt on.
Mutta siltä tuo alkaa hiukka vaikuttamaan. Olisko kellään vastaavaa manuaalia- mitkä fiilikset kytkimestä?
jaro55
Viesti Kirjoittaja jaro55 »
Toissa kesänä kävin yhtä -07 kokeilemassa ja myös siinä yllätti tuo kytkimen jäykkyys. Oli noin 60tkm mittarissa ja ihan orkkis kytkimellä.
aSSe
Auto: - 08 Mustang GT Edelbrock Supercharged
- 17 Mustang GT
Viesti Kirjoittaja aSSe »
Kyselit kokemuksia: Ahdettu 2008 GT manuaali täällä ja vakiokytkin.Ei mitenkään erikoisen jäykkä mutta toki enemmän kiloja kuin esim.ex-coupe bemarissa.
Ajettu n.45tkm ja hyvin toimii.
tv Asse
Jari Asell Rayden Racing #14
_______________________
"08 Mustang GT Supercharged
"17 Mustang GT
"Fuel For Life"
