-08 Mustang automaatti laatikon öljyn vaihto
anzzku
Viesti Kirjoittaja anzzku »
Elikkäs Miten onnistuu itse (ohjeita) tai paljon maksaa jos vie pajalle?
Re: -08 Mustang automaatti laatikon öljyn vaihto
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... f=9&t=9160 Mercon V öljyt http://www.motonet.fi/fi/tuote/590330/C ... maattioljy
Suodatin ja työ, ohjeaika n. 1h työt 50-100€. Suodatin muutaman kympin. Öljyn kokonaistilavuus 12 l, vaihtuu varmaan 4-5 litraa kerralla, ilman huuhtelua.
Power_boat
Auto: Mustang 4.0 2005
Onnistuu itse helposti. Vaikka seuraavalla tavalla:
-Hommaat suodattimen, pohjan tiivisteen ja Mercon V-luokituksen öljyä, mulla oli 2x4ltr ja se oli riittävästi.
-Auto pukille taikka nosturille
-Laatikon pohjasta proppu pois, siis se isompi. Keskellä oleva pieni tulppa on täyttöön.
-Öljyt ulos ja hiukan seuraa paljon tulee pois. Ehkä 6-7 litraa
-Öljypohja pois ja sen pesu. Nurkassa magneettisihti ja se hyvin puhtaaksi.
-Vanha suodatin pois ja uus tilalle.
-Öljypohja uudella tiivisteellä paikalleen, eikä pultteja liian tiukkaan kiinni.
-Öljypropusta pikkutulppa auki keskeltä, kannattaa irrottaa ennen asennusta. Tod.näk. jumissa eli joutuu poraamaan irti. Uusi vaikka hydrauliikkaliikkeestä, muistaakseni 1/8 kierteellä, hinta 0,20e
-Tulppa paikelleen ja vaikka veneen vetolaitteen täyttöpumpulla about pois otettu määrä tilalle.
-Laatikko lämpimäksi n. 100c, moottori tyhjäkäynnillä ja vaihde P-asennolla
-Täyttö niin kauan että täyttöreijästä valuu öljyä.
-Ohjeet on myös siellä laatikon kyljessä jos ei muista.
Siinähän se. Käsien pesu ja baanalle :)
