Sivu 1/2
Burgundy Metallic värikoodi?
Lähetetty: 13 Joulu 2016, 17:18
Kirjoittaja JTPi
Moi,
Tarvetta olisi löytää EU hyväksytty värikoodi maalille. Jenkeissä näyttää noita "Burgundy Metallic" ja "Vintage Burgundy Metallic" ja "Maroon Metallic" sävyisiä Mustangeja olevan enemmänkin liikenteessä, mutta alkuperäisenähän nuo värit eivät tainneet metallisävyjä olla? Olisiko jollakulla foorumilaisella em. "modernisoitujen" sävyjen koodeja selvillä tai tietoa mistä sellaiset saisi maalaamoa varten. Hakusessa on tuon linkin suuntainen sävy, eli joka ei auringonpaisteessa muuttuisi normi punaisen näköiseksi.
https://myclassicgarage.com/marketplace ... dia/430688
Fordilla olisi uusissa väreissä sellainen kuin "Ruby Red", mutta se näyttäää auringossa liian vaalealta omaan makuun.
T, Jukka
Re: Burgundy Metallic värikoodi?
Lähetetty: 13 Joulu 2016, 17:32
Kirjoittaja jaro55
Tommosen sain aikanaan PPG:lta,
Formulation Report
_________________________
Date: Friday, June 18, 2004
50669-PRIME-BC-50669---Body-VINTAGE BURGUNDY MET-DT3225-CHRYSLER-MMF
Brand Reference: 50669
Finish Effect: Metallic
1 quart in grams
Grey Undercoat: G7
Price Code:
MSDS: CSLV1
Revision Date: 1/14/2004
Code Description Cum.
DLV8087 BLACK 1,364.00
Main Layer: 50669
Price Code: C
MSDS: BC1
Revision Date: 1/28/2000
D775 MAROON 403.70
D774 BORDEAUX 671.60
D767 FINE ALUM. 770.70
D779 RED 829.40
D745 RED 884.40
D740 BLACK 902.70
Use undercoat G7 for maximum hiding
Lähetetty: 14 Joulu 2016, 18:59
Kirjoittaja JTPi
Kiitoksia jaro55 tuosta koodista!
Minkä autonvalmistajan ja milllä haulla tuota Burgundy Metallic sävyä voisi hakea vai saattaisiko aiemmassa linkissäni kyseessä olla noin suunnilleen yksi ja sama tuon Vintage Burgundyn kanssa? Noissa kuvissahan sävyt on vain sinnepäin ja kauneus katsojan silmässä jne, mutta Vintage Burgundy taitaa luonnossa olla hyvinkin tumma myös metallisävynä? Alla linkki toiseen Mustangiin, jota myös mainostetaan Burgundy värisenä:
https://myclassicgarage.com/marketplace ... ia/3634536
Ottaisin myös mielelläni vastaan ehdotuksia värikoodeista, jotka ovat tuohon haluamaani suuntaan
Tuon oman Mustangini värikoodista ei tietoa ole, kun ei ole orkkis väri ja maalattu joskus -90 luvulla jenkeissä mutta tykätty väri on ollut ja samanlaiseksi haluttaisi uusia tuo (liitteenä kuva maalaamoon lähdöstä
Lähetetty: 14 Joulu 2016, 21:26
Kirjoittaja jaro55
Näkyy löytyvän myös Motipin paukkupullossa,
M1632 VINTAGE BURGANDY MET. 1964-1967 50-0420 51465 * 951465 * -
Eli nyt haet esim motonetista Motip 51465 pullon, niin pääset tsekkamaan väriä.
Lähetetty: 14 Joulu 2016, 22:08
Kirjoittaja Juke66
JTPi kirjoitti:Tuon oman Mustangini värikoodista ei tietoa ole, kun ei ole orkkis väri ja maalattu joskus -90 luvulla jenkeissä mutta tykätty väri on ollut ja samanlaiseksi haluttaisi uusia tuo (liitteenä kuva maalaamoon lähdöstä
Jos ei ole tarkoitus alkuperäisellä värillä maalata, vaan haluat tuon nykyisen värin, niin eikö sen voi maalaamossa skannata tuosta autosta? Ainakin omat kokemukset noista skannauksista on ihan onnistuneita. Tosin en tiedä miten metallivärin skannaus onnistuu, mutta uskoisin senkin olevan mahdollista.
Lähetetty: 14 Joulu 2016, 22:52
Kirjoittaja JTPi
Ne aikoi tehdä mulle maalaamossa muutaman eri sämppelin sitten, kun koodit noille löydetään, joita selvittävät myös heidän maalitoimittajan kautta ja tämä Vintage Burgundy nyt löytyikin jo täältä ainakin.
Minäkin luulin että sehän on helppoo saada tuo entinen väri skannattua ja sille koodi sitä kautta, mutta eipä ollutkaan niin. Kahdella skannerilla nyt kokeiltu, eli automaali liikkeessä käytin autoa jo kesällä ja kummankaan skanneri ei tuosta järkevää saanut irti. Tietokanta vastaavuudet oli sen verran huonot tuosta ja ei match maalia edes ehdottaneet skannerit
Siksi täällä kyselen maalikoodin perään, että jos jollain olisi tuosta Burgundy Metallic sävystä omakohtainen kokemus ja tieto minkä autovalmistajan burgundy kyseessä, joka osuisi suunnilleen noiden linkkien autojen sävyyn ja kannattaisi kokeilla.
Btw. vastaan osui netissä "Mitsubishi Patriot red pearl" sävy, joka ehkä tuota Ford Ruby Red sävyä purppurampi auringossa.
Lähetetty: 15 Joulu 2016, 08:08
Kirjoittaja Firebolt
Ite kun auton maalautin niin katottiin maalarin kanssa kirjastaan että mikä olis sopiva sävy ja sillä mentii. Miks se pitää saada noin tarkasti jos ei kerran oo alkuperänen sävy?
Lähetetty: 15 Joulu 2016, 09:57
Kirjoittaja JTPi
Juu ei olekaan oltava tarkasti sama vaan nyt etsin muiden hyväksi havaitsemia sävyjä, kuten tuossa olenkin noita muutamia listannut. Tämä pohjoisen kaamosaika ei ole paras mahdollinen kesäauton värin valintaan auringonvalon puuttuessa
Ja ne maalarin 5x7cm sävyläpyskät on aika huonoja myös, ellei ole jossain livenä kyseisen väristä autoa nähnyt tai maalauta niistä isompaa sampleä, joita niitäkään ei viittis +10kpl teettää
Tuo Fordin Ruby Red oli hyvä esimerkki siitä, että koepalassa näytti hyvältä, mutta kun näin Wetterin pihassa kokonaisen auton kyseisellä sävyllä, niin se olikin sitten liian vaalea ja punaisen punainen
Lähetetty: 15 Joulu 2016, 10:48
Kirjoittaja Juke66
Oletko katsonut noita muita vanhempia Fordin värejä? Ainakin early Mustangeissa on ollut värit "Royal Maroon" ja "Maroon". Onko noista kumpikaan sellainen mitä haet?
Lähetetty: 15 Joulu 2016, 16:42
Kirjoittaja JTPi
Se Maroon kiinnostaa, jos siitä löytyisi kaava jollakulla metallihileversiona (Maroon Metallic)?
Lähetetty: 15 Joulu 2016, 17:02
Ylllytetään lisää, eihän siihen tartte kun perus maalin ja hileet lakkaan?
Lähetetty: 21 Joulu 2016, 13:12
Kirjoittaja Juke66
Löysin tuollaisen
sivun missä on noita värikoodeja tuolle Maroon värille. Onko noista apua?
Lähetetty: 21 Joulu 2016, 14:19
Kirjoittaja JTPi
Tuon samaisen sivuston olin löytänytkin jo ja siellä vietin aikaa noiden eri autovalmistajien sävyjen parissa. Annoin tuosta Maroonista kyseisen sivun koodit maalaamoon, jotka välitti tiedon edelleen maalitoimittajalleen (olisikohan Cromax ollut, joiden maaleja käyttävät). Samplet pyysin nyt siitä (Vintage) Burgundysta, Maroonista ja uudemmasta Ruby Red sävystä (vielä ei ainakaan mennä muilla kuin Ford väreillä
). Toivottavasti saan ne arvioitavaksi tuossa lähipäivinä. Odotteluaika autoa maalaamosta pois menee nyt listoja kiillotellessa ja penkkien runkoja, fyllejä ja vinyylejä laittaessa.
Lähetetty: 21 Joulu 2016, 14:42
Kirjoittaja Topias74
Joulun pyhiksi pikku puuhastelua. Hyvää Joulua vaan sinne suuntaan.
Omaan GT:hen pitäisi kanssa vähän moottoria laitella ja jarruja, mutta laitetaan vasta ens vuoden puolella. Vietetään lasten kanssa lomaa.
Lähetetty: 21 Joulu 2016, 21:25
Kirjoittaja JTPi
Kiitos ja Hyvää Joulua sinulle ja koko FMOC väelle!
Pitääpä jossain vaiheessa tuonne projektit puolelle laittaa säie tästä omasta tallipuuhastelusta
