5.0 HO Efi -90
Lähetetty: 27 Syys 2016, 21:22
Kirjoittaja ilmari59
Pitäs noi suuttimet varmistaa vielä tosta mootorista lähes vakio kokoonpano. Tuolla Ebayssa olis kunnostettuja 19Lb sarjoja alta sata euroo +lento ja tullit, onkohan noihin luottamista. Sitten näkys olevan neljä reikäsiä malleja mutta käykö noi vakioitten tilalle ja onko niistä mitään hyötyä. Kertokaas ooteko tarkistuttanu vanhat vai satsannu ihnan uusiin, ja jos ois jääny viri miehiltä toimivia 19 vakisuuttimia ylimääräsiks niin voisin ostaa.
Re: 5.0 HO Efi -90
Lähetetty: 28 Syys 2016, 08:43
Kirjoittaja Pappacosworth
Mulla on muutama, 10e kpl. Oliskohan 5 kpl jäänyt.
Re: 5.0 HO Efi -90
Lähetetty: 28 Syys 2016, 09:32
Kirjoittaja Topias74
Multakin löytyy muutama.
Re: 5.0 HO Efi -90
Lähetetty: 28 Syys 2016, 10:53
Suuttimet voi huoltaa!
Työ hoituu ihan täällä Suomessa.
Saattaa tuolta löytyä jokin vaihtoehtoinen suutinkin.
Kun elin EFI aikaa niin kyseinen firma toimitti, testasi ja huoli suuttimet.
http://www.finjector.com/fi/suutinhuolto/palvelu-1/
Re: 5.0 HO Efi -90
Lähetetty: 28 Syys 2016, 21:01
Tuo ei pahanhintanen ole 24e suutin Alppilan auto kai noita myös tarkastaa. Otan noi irti ja käytän huollossa. Ja kiitos noista tarjouksista otan yhteyttä jos noista paikallaan olevista joku ei toimi. Tää mua koettelee, vaihdoin polttoaine pumpun ja tyhjäkäynti moottorin lähtee hyvin kylmänä käyntiin pitää kierokset ylhäällä joitain sekuntteja ja sit laskee noin 700:taan mutta kun painaa kasua paukkuu putkessa ja rykii, vähän lämmettyä rupee toimii paremmin. Lämpimänä täyskaasu kiihdytyksessä pientä nykimistä ja toi vika valo vilahtaa puolikylmänä ajaessa mut ei jää palamaan. Tarkastutan noi suuttimet vielä ja samalla liittimet piuhoista.
Re: 5.0 HO Efi -90
Lähetetty: 07 Loka 2016, 10:16
Mitähän nyt tapahtu. Käynti oli epätasainen laitoin ajoituslampun ykköseen niin kipinä pätki , vaihdoin vanhan puolan ja sytytys yksikön nollasin poksin. Nyt on toiminu ok , kylmänä kierrokset ylhäällä laskee niin kun pitääkin. Muutaman päivän toiminu hienosti. Laaja kaistan hommaan seuraavana .
Re: 5.0 HO Efi -90
Lähetetty: 30 Marras 2016, 21:30
Kirjoittaja mankku80
itsekkin huolsin suuttimet porvoossa jonkin aikaa sitten,ei ollut kallista ja sain vielä s.postiin virtauslukemat eri paineilla.Mulla muuttu virtaukset aika paljon mutta ei niistä enään uusia tullut.Uudet senverran kalliita omaan koneeseen että saa noi vielä kelvata.
Re: 5.0 HO Efi -90
Lähetetty: 02 Joulu 2016, 20:29
Kyllä toi käynti häikkä oli sähkö puolella kai. Tarpeeks uusii kuluneita osia niin jossain vaiheessa voi onnistua. Toiminu aika hyvin näin pikku pakkasillakin.
