5.0 HO Efi -90
ilmari59
Auto: 1960 Ford F100 5L EFI
1959 Ford F700 kippi lava
1972 Vauxhall Firenza 1600
5.0 HO Efi -90
Viesti Kirjoittaja ilmari59 »
Pitäs noi suuttimet varmistaa vielä tosta mootorista lähes vakio kokoonpano. Tuolla Ebayssa olis kunnostettuja 19Lb sarjoja alta sata euroo +lento ja tullit, onkohan noihin luottamista. Sitten näkys olevan neljä reikäsiä malleja mutta käykö noi vakioitten tilalle ja onko niistä mitään hyötyä. Kertokaas ooteko tarkistuttanu vanhat vai satsannu ihnan uusiin, ja jos ois jääny viri miehiltä toimivia 19 vakisuuttimia ylimääräsiks niin voisin ostaa.
Re: 5.0 HO Efi -90
Mulla on muutama, 10e kpl. Oliskohan 5 kpl jäänyt.
Re: 5.0 HO Efi -90
Multakin löytyy muutama.
Re: 5.0 HO Efi -90
Suuttimet voi huoltaa!
Työ hoituu ihan täällä Suomessa.
Saattaa tuolta löytyä jokin vaihtoehtoinen suutinkin.
Kun elin EFI aikaa niin kyseinen firma toimitti, testasi ja huoli suuttimet.
http://www.finjector.com/fi/suutinhuolto/palvelu-1/
ilmari59
Re: 5.0 HO Efi -90
Tuo ei pahanhintanen ole 24e suutin Alppilan auto kai noita myös tarkastaa. Otan noi irti ja käytän huollossa. Ja kiitos noista tarjouksista otan yhteyttä jos noista paikallaan olevista joku ei toimi. Tää mua koettelee, vaihdoin polttoaine pumpun ja tyhjäkäynti moottorin lähtee hyvin kylmänä käyntiin pitää kierokset ylhäällä joitain sekuntteja ja sit laskee noin 700:taan mutta kun painaa kasua paukkuu putkessa ja rykii, vähän lämmettyä rupee toimii paremmin. Lämpimänä täyskaasu kiihdytyksessä pientä nykimistä ja toi vika valo vilahtaa puolikylmänä ajaessa mut ei jää palamaan. Tarkastutan noi suuttimet vielä ja samalla liittimet piuhoista.
ilmari59
Re: 5.0 HO Efi -90
Mitähän nyt tapahtu. Käynti oli epätasainen laitoin ajoituslampun ykköseen niin kipinä pätki , vaihdoin vanhan puolan ja sytytys yksikön nollasin poksin. Nyt on toiminu ok , kylmänä kierrokset ylhäällä laskee niin kun pitääkin. Muutaman päivän toiminu hienosti. Laaja kaistan hommaan seuraavana .
mankku80
Re: 5.0 HO Efi -90
Viesti Kirjoittaja mankku80 »
itsekkin huolsin suuttimet porvoossa jonkin aikaa sitten,ei ollut kallista ja sain vielä s.postiin virtauslukemat eri paineilla.Mulla muuttu virtaukset aika paljon mutta ei niistä enään uusia tullut.Uudet senverran kalliita omaan koneeseen että saa noi vielä kelvata.
ilmari59
Re: 5.0 HO Efi -90
Kyllä toi käynti häikkä oli sähkö puolella kai. Tarpeeks uusii kuluneita osia niin jossain vaiheessa voi onnistua. Toiminu aika hyvin näin pikku pakkasillakin.
