Hei,
Musseen syttyi moottorin vikavalo ja vikakoodi oli 0457. Tämä kertoo että vika olisi bensakorkissa tai alipainejärjestelmässä.
Korkki menee kyllä kunnolla kiinni, mutta kaiketi se ei päästä alipaineita pois.
Uspartsilta saisi tilattua uuden korkin, mutta se ei ole alkuperäinen.
Joten miten tulisi toimia? Tilaanko alkuperäisen korkin jostain netin syövereistä vai toimiikohan tämä USpartsin korkki?
Vai onko muita neuvoja kyseisen vikakoodin kanssa toimimiseen?
Mustang GT 2005 vikakoodi 0457
- Hannele -
Mustang GT 2005
Mustang GT 2005
- Pappacosworth
Re: Mustang GT 2005 vikakoodi 0457
Korkki on varmaan halpa koittaa. Jos vika ei lähde sillä niin sellaiseen korjaamoon jolla on merkkisavulaite. Järjestelmään puhalletaan savua joka paljastaa vuodot.
Rockautosta lentona tulee alkuperäinen viikossa, ja sen verran halpa että ei tule veroja. Löytyy Motorcraft eli alkuperäinen.
http://www.rockauto.com/en/catalog/ford ... k+cap,5900
Mulla teki samaa viime kesänä. Noin 20km ajon jälkeen anto vikakoodin. En heti tehnyt mitään korjauksia vaan nollailin vain koodit pois. Noin parin viikon ajon jälkeen ilmeisesti väsytin vian ja sen jälkeen ei ole koodeja kertaakaan tullut. Itse epäilen mulla tankin korkkia aiheuttajaksi. Avautui joskus ajossa. Tosiaan nyt ei ole antanut pitkään aikaan koodia, mutta jos tulee, niin ostan korkin ja kokeilen sitä ekana.
Kiitos neuvoista. Laitanpas korkin tilaukseen ja toivottavasti sillä selvitään tästä viasta.
- Hannele -
Mustang GT 2005
Mustang GT 2005
