S197 valot / lisämittarivalot
- Jarvis
- Auto: 2007 GT CS avo & pari muutosta ;)
Varastin valokytkimen takaa kojetaulun päälle lisämittareille valot. Vaan kun ei toimi. Kun mittaa piuhan pään niin on n. 12V mutta kun piuha sokeripalalla mittarivaloihin kiinni niin valot ei syty. Suoraan akulta syttyy eli kunnossa on. Onko tuo valosysteemi jotenkin niin älykäs että ei pelaa. Varastin mielestäni suoran sähkön ei himmentimen takaa. Missä vika?
Alkoi jo sen verran ottamaan päähän, että meinasin kytkeä suoraan samaan syöttöön kun "switched 12V", silloin valot palaisi aina kun on virrat päällä. Polttaako poltitimot helposti startatessa?
2007 GT CS avo ja hieman muutoksia...
Re: S197 valot / lisämittarivalot
Aika monessa euroautossa on ajovalot aina päällä, myös startatessa, eiköhän ne kestä.
- Auto: Rouvan:
Ei polttimoihin ainakaan minun tietääkseni mitään rasitusta tule starttauksen takia.
"Automaattiajovalot" sammuvat startatessa, mutta luulisin, että vain akun kapasiteetin säästämiseksi.
Xsenoneissa voi olla eri, mutta aloittajallahan oli kaiketi kyse normaaleista polttimoista mittareissa.
- Jarvis
Jep, hyvä tuli vedin valot samasta "swicthed" lähteestä.
Kyllä olen samaa mieltä. Antaa startille lisää paukkuja kun valot sammuu siksi aikaa.Pertti kirjoitti:Ei polttimoihin ainakaan minun tietääkseni mitään rasitusta tule starttauksen takia.
Power_boat
- Auto: Mustang 4.0 2005
Saattaa kyllä olla niin ovela ettei suostu toimimaan jos on liikaa kuormaa.
Huomasin vaan kun omassani korjailin vilkkujen sähköjä, ei toimi jos ottaa polttimon irti.
Olisko auttanu jos olis laittanu mittarivaloilta ohjauksen releelle ja sen kautta kytkeny lisämittarin valot??
- Jarvis
Ajattelin samaa mutta sitten tein vain tuon suoran kytkennän.
Varoituksen sanana voin sanoa että näissä alle 10-v. (S197 - S550) pitää olla varovainen noiden omien
sähkökytkentöjen kanssa. Mieluiten yleensä kannattaa kytkeä lisälaitteet releen kautta niin ohjaus-
boksit ei ota välttämättä itseensä pahemmin. "Ryöstelyjutut" pitää unohtaa sinne historiaan.
Suosittelee Vesa
Suosittelee Vesa
- Jarvis
Varmasti hyvä pitää varansa. Tiedoksi että S197 manuaalimallista löytyy keskikonsolista liitin jossa on käyttämättömänä tuo itseni käyttämä "swicthed" jännitelähde. Tämä liitin on automaatissa käytössä, manuaalissa ei. Tein oletuksen, että sieltä voi turvallisesti sähköt ottaa.
