Mustangin jarruongelma!
totako
Auto: Ford Mustang 5.0 GT Cabriolet vm. 1994
Viesti Kirjoittaja totako »
Moi!
Onko hajua, missä voi olla vika, kun jarrut kyllä toimivat, mutta jarrupoljin ei palaudu takaisin yläasentoon? Pitää nostaa jalalla takaisin ylös. Auto 5.0 GT vm. 1994.
totako
Re: Mustangin jarruongelma!
Hyvä kymysys, ei hajuakaan. Onko jossakin ohjeita/manuuaali, minkä avulla pääisisn selvittämään asiaa? Ajattelinkin, että joko pääsylinteri tai tehostaja. Mutta siihenpä taidot loppuukin. ;-)
totako
Sanoivat us-partsista, ettei ole korjaussarjaa. Meinaatko, että ei tehostin vain tuo pääsylinteri....?
totako
Ok! Kiitos. Onko jostakin netistä manuuaalia saatavilla vehkeestä, tai koko autosta? Ei nimittäin hajuakaan, missä tuo pääsylinteri mahtaa oikein olla. ;-)
JK. Vihdissä+ Jos ajelen tästä Konalasta sinne, tsekkaatko? Jos viitsit tsekata ja ehkä korjatakin tuon...? Maksan korjauksen tietenkin.
Onkos tuossa mustangin jarrutehostimessa sellainen alipaine venttiili? Jos rikki niin alipaine vetää jarruja päälle vaikka jalalla ei paina yhtään!
totako
Ei se jarrupoljin itsestään mene ns. alas. Kun jarrupolkimen painaa alas, se jää alas, ei mene sinne itsekseen.
Tervetuloa porukkaan.
Onko vika tullut vasta nyt? Eli onko jarrupoljin palautunut normaalisti aikaisemmin ja alkanut nyt reistata?
Ei ole mitään esteitä tms. kulkeutunut poljinmekanismiin matkustamon puolelle?
Jos omat taidot eivät riitä tarkistamaan mekanismin toimintaa, niin ei kannata ehkä mennä ostamaan osia sokkona. Uudet osat pitää kuitenkin myös asennella - onnistuuko?
Suosittelen viemään auton kyllä johonkin hyvämaineiseen autohuoltoon, jos avuliasta automekaanikkoa ei satu lähipiiristä löytymään ja omat taidot eivät vielä riitä.
Meinaan vaan, että jarrupuoli kannattaa pitää tip top kunnossa ja ehkä ei ole paras kohde aloitella opettelemaan autonkorjaamista.
Starskya komppaan.
Jos pääsylinterin sijainti ei ole selvillä, se kertoo, että ollaan uusien asioiden äärellä.
Jarruremontti on huono paikka harjoitella.
Kun auto vielä on ajokunnossa, se on helppo siirtää ajamalla. Jos sen verran purkaa, että menee jarruttomaksi, sitten tarvitaan kärryä.
Suosittelisin "kilauttamaan kaverille"
multa löytyisi molemmat ehjät, pääsylinteri ja tehostin. Ovat Cobrasta, tehostin on jonkin verran tehokkaampi. http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... 17&t=15789
