"Boost a pump" vai tuplapumput
Jarvis
Auto: 2007 GT CS avo & pari muutosta ;)
Viesti Kirjoittaja Jarvis »
Amerikan ihmemaalla suosivat bensapumpun boostereita, kuten esim:
http://www.vmpperformance.com/VMP-PLUG- ... amppnp.htm
Onko tuo kestävä ratkaisu vai kannattaako taata polttoaineen syöttö muulla tavalla?
Onko kokemuksia?
2007 GT CS avo ja hieman muutoksia... :)
Re: "Boost a pump" vai tuplapumput
Pumppua ohjataan pulssisuhteella tarpeen mukaan, uskoisin että tuo lisää pulssiaikaa. Tuotto ei pumpussa lisäänny vaan valehdellaan painetta pumpun ohjaukselle. Alkuperäisen kaltaisella jää ainakin varaa jos polttoainetta tarvitaan lisää, koska se ei ohjaa 100% asti. Isommalla pumpulla ohjataan alemmalle pulssisuhteelle, koska polttoaineen paineanturi määrää tuoton.
SS-850
Tulokas
Auto: Shelby GT500 Super Snake -13
Viesti Kirjoittaja SS-850 »
Tämmöinen on ainakin Shelbyssä.
http://www.stage3motorsports.com/KB8906 ... -Pump.html
Kaipa tuo on toimiva järjestely, ei ainakaan mitään ongelmia ole ollut.
Korjaan itseäni kun tullut opiskeltua tuonkin toimintaa. Boosteri nostaa jännitettä 16-18 volttiin saakka ja parantaa pumpun tuottoa. Luulisi että ikä lyhenee mutta ilmeisesti toimivat kuitenkin hyvin. Säätäjälle tulee vähän lisähommia kun painekäyrä muuttuu suhteessa ohjaussignaaliin.
