Käynnistyy mutta sammuu
Terve, osaisko joku kertoa mistä lähteä vikaa etsimään kun auto käynnistyy hyvin mutta 10-30sec päästä sammuu yht äkkiä ja joka kerta ei sammu, sammumisen jälkeen ei heti uudestaan käynnisty vaan pienen odottelun jälkeen, auto siis -94 mustang 3.8.
Re: Käynnistyy mutta sammuu
Onko tehny tota aina vai jonkun vian korjauksen jälkeen vai alottanut nyt? Noissa varmaan jonkunsortin ajonestojaki voi olla päällä, saattaa olla pa pumpun relekin vähän jumissa tai sit ite pumppu. Hankala vika sinänsä että ei aina mee päälle, ei pääse testaamaan mikä jää puuttumaan.
Kai se sentää yrittää pyörittää?
jyge
- Webmaster
- Auto: HT '65
Onpa nähty sellainenkin että EEC(-IV):ssä on alijännitesuojan tapainen ominaisuus. Heittää antamasta kipinää noin 10s kuluttua, jos on sitä mieltä että ei onnistu.
Mut kyseisessä kiesissa on vissiin joa EEC-V, joka kertois OBD-portin kautta ehkä jotain.
Tuo alijännitekeissi havaittiin siten että polttoainepumppu oli alkuperäisen sähkökaavion mukaan saman releen takana kuin ecu -> ei pelannu kun pumppu porsi. Kun laitto erilliset releet, niin homma pelas noin päivän, kunnes se pumppu sitten porsi, mutta oli huomattavasti helpompi etsiä vikaa, kun molemmat ei lopettanu yhtäaikaa. Ei ollu Mustangi, mut Ford kuites.
