Jarruvalot hukassa 2005 gt
peku123
- Auto: ford mustang sportsroof 1972 351
Jarruvalot katosivat sulake ok samoin polkimen katkaisija onko tietoa mistä voi alkaa hakemaan vikaa
- Pappacosworth
Re: Jarruvalot hukassa 2005 gt
Mulla kanssa hävisi jarruvalot, mutta lisäjarruvalo toimi. Epäilen että SJB:ssä ei mulla vikaa. Tökkäsin jenkkivalot kiinni ja kaikki toimii normaalisti, kuten kuuluukin jenkkivalojen pelata. Mulla tehty valomuutokset ja epäilen että siinä boksin vieressä olevissa releissä vika mulla. Nämä siis ei kuulu auton alkuperäiseen varustukseen. Eli nuo jarruvalot eivät eurooppavaloilla toimi ilmeisesti suoraan tuon boksin kautta, eli tuo lisätty johtosarja ohjaa niitä. Tämä siis vielä epäilys eli täytyy tutkia vielä lisää omaa autoa....
peku123
Sain valot pelaamaan kun mittailin lisäjarruvalon pistoketta, valot sytty samalla ihan itsekseen. Miten ne on parasta kytkeä ettei tulisi vastaavia ongelmia, Laittasko releen kautta kulkeen niin ei kuormita boxia heräte virta lisäjarruvalolta akusta virta sulakkeen kautta releelle.
- Jogiath
- Auto: Ford Mustang -05 4,6 GT
Tosta oli aiemmin juttua vilkkujen osalta, eli yleinen vika maahantuonnin muutoksissa on ollut virran ryöstäminen joka on kuormittanut smart junction boxia - ja transistori palanut. mulla vaihdettiin transistori boxiin ja releöitiin perävalot niin ei enää ole ongelmia. Nyt ajattelin pistää parkit/jarruvalot molempiin reunoihin (eurovalot) niin näyttäis häyjymmältä - ja kun on releet niin onnistuu ilman ongelmia.
Pine Road Garage
Sain jarruvalot toimimaan, mutta ihan 100 varma en ole vian aiheuttajasta. Tosiaan ongelma oli, että jenkkivalot toimi täysin oikein. Eurovalot muuten, mutta jarruvalot ei. Lisäjarruvalo kyllä toimi. Mittailtiin pistokokeita ja ns eurooppapistokkeeseen tuli vain 4,5 volttia ( jarruille ). Ainoa mitä tein, oli se, että kävin sormella napauttamassa jarrupolkimessa olevaa kytkintä ja kas, nyt takana olikin jo reilu 12 volttia. Pistin pistokkeen kiinni ja jarruvalot toimi. Olisko niin, että katkaisijan pinnat kärsineet? Odotellaan, milloin pimenee uudelleen...
