Kaasuläppä jumissa
Lähetetty: 18 Elo 2015, 09:09
Kirjoittaja Juhako?
Auto on Mach 1 -73, 351 ja kaasutin 2-kurkkuinen Holley. Eilen kaasutellessa moottoritilasta kuului "naksahdus" ja moottori sammui, eikä lähtenyt enää käyntiin. Asiaa tutkittuani huomasin, että kaasuläppä on kiinni eikä aukea millään. Purin kaasuttimen kyljessä olevan "purkin", joka on ilmeisesti kaasuläppää säätävä mekanismi. Purkin kylkeen menee 2 johtoa ja sen sisällä on kellon vieterin näköinen jousi. Näin sain kaasuläpän auki ja kasattuani em. systeemin kone lähti käyntiin ja toimi normaalisti. Ainoastaan aamulla, kun yöllä oli ollut lämmintä alle +10 astetta, kylmäkäynnistys oli aiempaa vaikeampaa. En tiedä johtuuko lämpötilasta vai tuosta kaasarihommasta. Voisiko joku asiasta tietävä hieman selventää, miten tuo kaasuttimen kyljessä oleva purkki toimii ja onko siitä kenties jotain hajalla, kun se noin jumittui?
Re: Kaasuläppä jumissa
Lähetetty: 18 Elo 2015, 09:53
Kirjoittaja Late
Tarkoittanet kaasuläpällä kaasarin "päällimmäistä" läppää, joka sulkee kurkun ilmavirtauksen? Se on ryypyn kuristusläppä. Ja purkki on ryypyn bimetallijousen kotelo. Eli kääntää ryypyn päälle (ryyppyläpän kiinni) kylmänä ja pois asteittain koneen lämmetessä. Löysäämällä kotelon ruuveja sitä muovikantta pystyy kiertämään ja sillätavoin säätämään ryypyn toimintaa. Sun tapauksessa se nyt jostain syyystä on jumittanut ryypyn päälle kylmäkäynnistysasentoon joka tukahduttaa koneen lämpimänä. Yleensä siinä kannessa ja vastaavassa kohtaa kaasarin rungossa on kohdistusmerkkejä. Avautuuko ryyppy ollenkaan niiden kohdistusmerkkien ollessa paikallaan vai jääkö se jumittamaan päälle? Saatko siis koteloa kiertämällä ryyppyläppää avattua ja suljettua, vai jouduitko kääntämään sen väkisin auki?
Tuossa vähän säätö- ja tarkistusohjeita
http://forums.holley.com/entry.php?439- ... Carburetor
Lähetetty: 18 Elo 2015, 11:14
Kirjoittaja Juhako?
Late kirjoitti:Tarkoittanet kaasuläpällä kaasarin "päällimmäistä" läppää, joka sulkee kurkun ilmavirtauksen? Se on ryypyn kuristusläppä.
Juuri tuota läppää tarkoitin eli heti ilmanputsarin alla oleva läppä. Läppä oli siis täysin kiinni silloin kun se jäi jumiin. Purkamalla tuon jousikotelon sain läpän auki ja kun kasasin jousikotelon läppä avautui ja sulkeutui kun pyörittelin kotelon kantta. Kohdistusmerkkejä en osannut etsiä, joten säätö on tällä hetkellä todennäköisesti pielessä. Kiitos vaan hyvistä ohjeista.
Lähetetty: 23 Syys 2015, 17:56
Kirjoittaja Juhako?
Mustangista hajosi sähköinen bensapumppu. Vaihdoin tilalle Carter P4594 sähköpumpun. Se on asennettu moottoritilaan. Pumpun vaihdon jälkeen kylmäkäynnistys on ollut todella hankalaa. Starttia saa pyörittää moneen kertaan aika pitkään ennenkuin moottori vähitellen käynnistyy. Aluksi se pitää melkoista "röpötystä" ja bensan haju on jonkinmoinen, mutta hetken lämmettyään toimii hyvin. Lämpimänä lähtee tosi hyvin käyntiin. Autossa (Mach1 -73) on 2-kurkkuinen Holley kaasutin ja electric choken säätö saattaa olla vielä pielessä, mutta koska ongelma paheni bensapumpun vaihdon jälkeen, se ei täysin selitä huonoa kylmäkäynnistystä. Entinen pumppu oli joku Motonetin tarvikepumppu ja uusi Carter on paljon sitä tehokkaampi. Pitäisikö kaasutinta jotenkin säätää vai mikä avuksi?
Lähetetty: 23 Syys 2015, 21:00
Kirjoittaja jaro55
Mistäpäin Valkealaa Musse löytyy? Jos tulisi ihan paikanpäälle kurkkaamaan vikaa, kun naapurikylällä asustelen. Saa tietty kurvata Mylsällekin
Lähetetty: 24 Syys 2015, 09:06
Kirjoittaja Juhako?
jaro55 kirjoitti:Mistäpäin Valkealaa Musse löytyy? Jos tulisi ihan paikanpäälle kurkkaamaan vikaa, kun naapurikylällä asustelen. Saa tietty kurvata Mylsällekin
Laitoin yv:n.
Lähetetty: 25 Syys 2015, 12:20
Juhako? kirjoitti:Vaihdoin tilalle Carter P4594 sähköpumpun. Se on asennettu moottoritilaan. Pumpun vaihdon jälkeen kylmäkäynnistys on ollut todella hankalaa. Starttia saa pyörittää moneen kertaan aika pitkään ennenkuin moottori vähitellen käynnistyy. Aluksi se pitää melkoista "röpötystä" ja bensan haju on jonkinmoinen, mutta hetken lämmettyään toimii hyvin. Lämpimänä lähtee tosi hyvin käyntiin. Autossa (Mach1 -73) on 2-kurkkuinen Holley kaasutin ja electric choken säätö saattaa olla vielä pielessä, mutta koska ongelma paheni bensapumpun vaihdon jälkeen, se ei täysin selitä huonoa kylmäkäynnistystä. Entinen pumppu oli joku Motonetin tarvikepumppu ja uusi Carter on paljon sitä tehokkaampi. Pitäisikö kaasutinta jotenkin säätää vai mikä avuksi?
Carter P4594 •6-8 psi output
Periaatteessa tuo ei ole kovin korkeapaine. Mutta jotenkin kuulostaa, että olisiko jotenkin rikkaalla, kun oireet ovat nuo. Holikka itse suosittelee 6psi muttei yli 7psi. Voisihan siinä toleranssit heittää just siten, että sun kaasari on siellä paineensiedoltaan alapäässä ja Carterin pumppu paineentuotoltaan yläpäässä, jolloin se painaa bensaa kohokammioon, säädät kohoa miten säädät.
