Laturin kytkentä?
Laturin kytkentä?
Voiko tuon laturilta mittariston kautta menevän latausjohdon kytkeä sillein että laittaa laturilta suoraan akun tai releen plussaan? Ettei virta kierrä enää mittariston kautta.
Re: Laturin kytkentä?
Joo, eli laturin plussa suoraan akkuun. Ja jos haluaa tietää latauksen niin asentaa volttimittarin.
Eipä onnistunut laturista yhdellä johdolla akkuun kytkentä! Latasi reilut 18V! Siihen pitäisi jotenkin jättää joku johto myös mikä kertoo jännitteensäätimelle akun varaustilan. Jatkamme toistaiseksi alkuperäisellä kytkennällä....
Topias74 kirjoitti:Eipä onnistunut laturista yhdellä johdolla akkuun kytkentä! Latasi reilut 18V! Siihen pitäisi jotenkin jättää joku johto myös mikä kertoo jännitteensäätimelle akun varaustilan. Jatkamme toistaiseksi alkuperäisellä kytkennällä....
Laturissa ei ole sisään rakennettua jännitteen säädintä, eli laturi tarvitsee ulkoisen jännitteen säätimen.
Denso, näin minulla menee
ford 65 up
ford 65 up
SamiM
Viesti Kirjoittaja SamiM »
Mexico65 kirjoitti:
Tiedossa on. Topias tarkoitti että korvasi laturilta akulle ampeerimittarin kautta menevän johdon suoralla kytkennällä akkuun (tai starttisolenoidiin akun puolelle). Koska jännite oli koko ajan 18 V, puuttuu säätimeltä tieto akkujännitteestä ja se ei rajoita laturin virtaa. Tutkitaan oikea kytkentä joka on ilman ampeerimittaria ja kytketään siten.
