v6 levetilla korjaamoon
jariska
Viesti Kirjoittaja jariska »
morjens.
talvella ostin tuon mussen.avo-00 3.8,ajettu n.60000km.
otin seisonnan jälkeen käyttöön,viitisen kilometriä ajoin,kiihdytys,ja kone kuali.
starttailin,välillä käynnistyi hikisesti,niinkuin vajaalla olisi käynyt,ei kestänyt yhtään kaasua.sammui.
tota toistelin kymmeniä kertoja,sitten tilasin lavetin ja korjaamolle..
niin,lavetille sain ajettua,kävi taas hyvin,kun auto oli seissyt rauhassa kymmenisen minuuttia.
ihan kuin bensa olisi loppunut?
mittarin mukaan olisi pitänyt vielä olla.
suadatinta aikoo ensin kokeilla.ittellä nyt ajanpuute.
mitä tyyppivikoja näissä on?
joskus lujein että tämmönen olisi yksi niistä?
kattottiin levettiukon kanssa,että mistä ne jenkit näitä hinailee/kautta vetää lavetille?
ei yhtäkkiä näkynyt mihin vinssin olisi kiinnittänyt :shock:
Re: v6 levetilla korjaamoon
Ainakin vähän vanhemmissa (90-luvun) Fordeissa viallinen kampiakselin asentotunnistin on aiheuttanut lämpöisenä käyntihäiriöitä ja sammumista ja jäähdyttyään toimii taas. Mutta aina kannattaa aloitta vikakoodien luvulla, eiköhän tuosta joku jälki ole jäänyt. Ja tottakai jos ei ole varmuutta bensasuodattimen iästä niin ilman muuta uusiksi.
Ponin saa aika nätisti lavetille kun laittaa liinaa taka-akselin ympäri ja hinaa sen takaperin. Mulla on kuva-aineistoakin tästä :mrgreen:
jariska
noniin.
kävin korjaamolla pikaseen kattoon mitä piilille kuuluu.
vaihtoivat pensasuodattimen,koeajo,auto sammui.
suodatin tukossa jälleensä=tankki jotain röhnää täynnä :shock:
pois ja putsaukseen....
pahusko ittellä ei nyt ole aikaa ruuvata tota...
jariska
Nonniin.vika palasi jälleen.muutaman kerran nyt tehnyt tuota.vaihdoin uusix pensasuodattimen ja koeajolle.pari pikkukiihdytystä ja ok.kolmannella vauhtia n.20km/t ja talla pohjaan.arpoi vaihteita hetken ja menohalut loppu siihen.kierroksia max.1200 kävei joteski ja nilkuttaen takas .auto stoppiin ja uudestaan käymään kaikki ok taas.ainakin pihalla kävei hyvin.olivat tankin putsanneet,olisko vielä jäänyt mömmöä pumpulle?vai vika onkin muualla?tietoa olisko eura.pori.rauma linjalla osaavaa kaveria näihin jenkki korjauksiin?tankin voisi tiätyst vielä pudottaa ensin pois ja kahtella sitä.
Kyllä kannattaa varmaan putsata koko bensalinja, jos tankissa kerta ollu paljonkin töhnää! Ja vaihda suodattimen lisäksi myös pumppu, jos se on jo vaurioitunut tai mittaa ainakin pumpun paine, ei ne uudetkaan kalliita ole. Näin minä ainakin etenisin: tankki pois suodatin pois ja bensalinjan huuhtelu takaperin , koneelta tankkiin päin ja paluulinja myös. Sitten pesee sen tankin että on varmasti puhdas, sitten uusi pumppu ja suodattimet paikalleen, ja tankki ja letkut kiinni. Jos ei ala pelaamaan niin sitten kannattaa alkaa etsimään vikaa sähköpuolelta. Palaako siellä mittaristossa mikään varoitusvalo?
jariska
Ei pala häiriövaloja.nyt ajoin 35 km.mökiltä kotiin ja toimei ok.tosin ajoin pintakaasulla koko matkan.voisi olla tankin poisotto kyllä paikoillaan.täytynee kattoilla jos pumppu ei olisi hinnakas niin voisi kyllä uuden sutaista surutta paikoilleen.
edit. mites tuo pumppu,saako noihin vaihdettua pelkän pumpun vai tartteeko ostaa koko sydeemi pensanpinnan määrä anturein?
nooh.New Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit Ford Mustang 2000 99 1999 US $75.81
Approximately EUR 66.92. +Shipping: $21.85 .pikaseen kattottuna.
Pitäisi saada pelkkää pumppuakin.
jariska
pistämpä hiukan päivitystä.
vihdoin kerkesin auton kimppuun..
siis ei vikakoodeja,ostin obd mittarin mutta ei koodeja. :shock:
tankki pois,jälleensä töhnää täynnä.
polttoaineputken tankissa oleva läpivientikumi oli myös rikki,ei sekään tankkia ainakaan puhtaammaksi tee...
umpiruosteessa kyllä tankki sisältä.
ovat jollain fosforihapoilla noita pesseet,ja mutteri/kivi systeemillä heilutelleet...
pistin uuden tankin tilaukseen. :shock:
Cocacolaa tankki täyteen ja yöks vaikuttaan, ainoo vika on litrahinta. Mut joo, uus tankki saattaa olla hyvä vaihtoehto jos se ei kerrasta usko.
Ei kai tota autoa ole kokeiltu RE85:sella, saattaa irrota jotain muutakin! Nyt sitten sellainen homma, että:
-kun tulee uusi tankki, niin putsaat vielä uudestaan sen bensalinjan
-uusit sen bensansuodattimen vielä kerran
-ja ehkä suuttimien putsaus
-ja toivottavasti se pumppu on vielä ehjä!
jariska
jou,pumpusta,pistin uuden tilaukseen äsken.
ettei pirskuta tarttis enään tuon kohteen kanssa pelata tämän jälkeen ...
ja suodatin tulee tankin tilauksen yhteydessä,kuten se polttoaina tankkausputken läpivientikumi tankkiin.
sanoivat yhdessä isossa suomalaisessa jenkkivaraosa liikkeessä ettei noita läpivienti kumeja enään valmisteta....
noo,tilasin muualta......
