sn95 käsijarru
Thewildchild
Auto: Ford Mustang Cobra -94
Ford Mustang Sportsroof -69 ex
Ford Mustang Gt -95 ex
sn95 käsijarru
Viesti Kirjoittaja Thewildchild »
Lyhyt ja ytimekäs kysymys....
mistä saan säädettyä 94 cobran käsijarrun?
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Mach-E GT
Re: sn95 käsijarru
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
Käsijarrukahvassa on kiristysruuvi, hyvin todennäköisesti se on jo loppuun kiristetty, eikä jarru silti pidä.. Näissä oli pieni suunnittelumoka tuossa, kahva nousee kattoa kohden eikä silti pidä, siihen oli ammoin oikeen Fordin recallkin, mutta en muista mitä korjattiin/vaihdettiin.
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
Thewildchild
Re: sn95 käsijarru
Jos se säätöruuvi on loppuun kiristetty, niin mikä in silloin ratkaisu pulmaan? Pääseekö siihen ruuviin käsiksi ihan siitä kahvan vierestä vai tarviiko purkaa jotain?
Vee8
Re: sn95 käsijarru
Ei o vielä tarvinnu tehä mitään, en osaa tarkemmin sanoa, pitäs tutkia rakennetta.
javi64
Auto: -67 ht
-muumio Frank -68
-76 hb
-91 gt
Re: sn95 käsijarru
Viesti Kirjoittaja javi64 »
Uudet vaijerit auttoi ainakin meillä,vanhat oli väsyneet eikä pelittäneet enää ja vaihdon jälkeen ongelmat poistui.
-muumio Frank -68
-67 ht
-76 hb
-91 gt
Re: sn95 käsijarru
Säätöruuviin pääsee käsiksi, kun irroittaa konsolikotelon sisuksen.
Ruuvit on niiden nelion muotoisten kumituttien alla.
Re: sn95 käsijarru
ennen säätöä pitää katsoa että jarrusatuloiden käsijarruvivut palautuu topparia vasten, vasta sen jälkeen saa säätää vaijeria. Muuten käsijarru lakkaa toimimasta. Katso kuva
91GT
Re: sn95 käsijarru
Viesti Kirjoittaja 91GT »
Siihen liittyen jos satuloissa ei vivut aivan palaudu niin löytyykö jostain uusia jousia satulaan vai onko uudet vaijerit ainoa vaihtoehto?
PeteP
Re: sn95 käsijarru
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Totta! jos vivun liike on vajaa, mäntä ei säädy satulassa. Purku ja putsaus +uudet tiivisteet, tai jos pahajumi niin helpompi uusia satulat. Miten se jarru nyt pitää ?
:krooh:
Thewildchild
Re: sn95 käsijarru
Ottaa huonosti kiinni. Saa vetää kahvan melkein pystyyn. Käyttöjarru toimii normaalisi. Ja molemmathan käyttävät samaa mäntää..
Re: sn95 käsijarru
jos vivut ei palaudu, niin ainoa korjaus on remontointi tai vaihtosatulat, vaijerien vaihto ei auta. Lisäjousella voi tekohengittää. Jos männät on lähellä käyttöjarrulla niin sanoisin että vaihtosatulat. Jos letkut sulkee letkupuristimella niin lyheneekö polkimen liike huomattavasti. Jos ei niin käsijarrun satulan sisällä olevassa mekanismissa on vikaa. Jos lyhenee niin kunnostus pitäisi auttaa.
Thewildchild
Re: sn95 käsijarru
Kyllä siellä vivut palutuu normisti
Thewildchild
Re: sn95 käsijarru
Mä en sieltä konsolin sisältä löytänyt mitään ruuvia mikä säätäis käsijarrua...
Re: sn95 käsijarru
Käsijarruvivussa on automaattisäätö. Säädön pitäisi lukkiutua kun kahvaa nostaa eli kahva alhaalla jousi kiristää vaijerin. Jos vaijerin irrottaa säätö pitäisi lukita lankasokalla.
Thewildchild
Re: sn95 käsijarru
Eli käsitinkö nyt oikein että siellä ei ole mitään manuaalista pulttia millä saisi kiristettyä niinkuin monessa euro autossa..
