1966 Mustang alusta ja vannepäivitystä
Lähetetty: 11 Helmi 2015, 13:23
Kirjoittaja Kaarvonen
Eli itsellä on tuommoinen vm. 1966 289 koneella oleva HT Mustang ja siihen olisi nyt suunnitelmissa tehdä jotain päivityksiä ajettavuuteen ja ulkonäköön.
1. Aihe
Minkä levyiset ja millä specseillä olevat renkaat ja vanteet tuonne mahtaa mennä fiksusti alle? Olen selaillut tuota galleriapuolta nyt hyvän tovin ja todennut että 15" tai 16" olisi sopiva halkaisija, mutta gallerian kuvissa harvassa näkyy vanteiden kokoja eli jos löytyy tietoa ja mieluusti kuvia että minkä kokoiset näyttää miltäkin niin kiitokset jo etukäteen.
2. Aihe
Suunnitelmissa olisi myös jonkinmoinen levyjarrusarja eteen. Mistä moisia kannattaa katsoa kun suomessa ainakin jossain näytti olevan hinta +1000e? Mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon tilaillessa ja onko minkämoinen työmaa?
3. Aihe
Iskunvaimennusta ja jousitusta olisi myös tarkoitus päivittää. Takapää on senverran löysä että kun neljä henkeä istui autossa niin takapää raappii kiinni pienemmissäkin montuissa. Tämä raapiminen täytyisi siis saada kuriin ja mieluusti myös saada renkaan ja kaaren väliä hieman fiksumman näköiseksi että uudet vanteet pääsee oikeuksiinsa
Mistä kannattaisi katsella ja minkämoisia palikoita että ajettavuus olisi järkevä ja pirssi madaltuisi tosiaan aavistuksen verran?
Kiitokset etukäteen mikäli joltain löytyy tietoa ja jaksaa nähdä vaivaa vastailla!
Re: 1966 Mustang alusta ja vannepäivitystä
Lähetetty: 11 Helmi 2015, 17:43
1.
15" vanne menee earlyyn 7" leveänä 0-offsetillä. 8" tuumainen pitää tulla hieman sisäänpäin.(4 1/5" BS)
Itsellä on ollut earlyssä 18x8,5 ET18 sisäänpäin levittävät, mutta pienempihalkaisijaisessa vanteessa ei voi tuoda noin paljon sisään. Oikea rengas noihin on esim. 225-60-15 tai 225-50-16
2.
Sinulla lienee edessä runpu jarrut? Takana ne onkin ok, mutta eteen jotain vakion 4-mäntäisen kelsey hayesin tyylistä. Vakiot vanteethan noissa on 14", ja niihin tuo n.255mm levy satuloineen mahtuu. Noihin pystyy sovittelemaan vaikka mitä, jos haluaa itse tehdä. Ebay.de on hyvä jarrusatula lähde budjetti linjalla oltaessa. Tämä tietty edellyttää että sovitus palat satulan ja olkaakselin väliin tehdään itse tai teetetään ( Kunnollisten teettäminen maksaa n. 4-500 eur. Itse kun tekee niin kuluu vaan tunteja
5-pulttisen toyotan, nissanin ja uudempien usa fordien levyjä noihin on paljon soviteltu. Esim fox:n jotkut 12" levyt saattaisi sopia ihan kivasti 16" vanteeseen. (katsoo vaan ettei osta nelipulttista sarjaa). Itsellä oli pitkään nuo originaalit satulat ferodon paloilla ja vakio levyillä. Nyt ne on nostettu hyllylle, ja hidastusta hoitaa RS6 satulat ja Shelbyn brembo mallin levyt. Näihin nyt saa rakenneltua melkein mitä vaan.
Hyllystä löytyy yhdet audin keraamisille levyille tarkoitetut 6 mäntäiset satulat, jos joku tarttee...
Mikä se budjetti näihin sitten oikeasti on?
3.
Etupää. Uudet puslat ja pyörien suuntaus. Niin paljon casteria kun pystyy niin alkaa kulkemaan suoraan. Jousina käytetään paljon ns. 620 lbs 1" madaltavia, mutta ovat melko kovat kadulle, ja nykyään onkin tarjoll amyös 1" madaltavia 480 lbs jousia.
Takapään jousitukseen 4 tai 5 lehtiset uudet jouset. Näitäkin saa valmiiksi 1" madaltavia. Takapäätä on helppo tarvittaessa madaltaa lisää madalluspalikoilla, jotka tulevat jousen ja akselin väliin. Nämä toimivat alle 300hp autossa ihan hyvin.
a
Lähetetty: 11 Helmi 2015, 21:08
Aika kattava toi Antin vastaus. Lisäisin vielä nuo apurunkojen yhdistäjät, niillä on uskomaton vaikutus väsyneeseen runkoon! Tärkein asia on miettiä tarkkaan, mitä autolta haluaa ja pyrkiä siihen!
Lähetetty: 12 Helmi 2015, 11:54
Kirjoittaja SKB
Homer65,
mikäli ymmärsin oikein niin tarkoitit näitä
http://store.uscartool.com/65-66-mustan ... g-kit.html
http://www.cjponyparts.com/catalogsearc ... +connector
mikähän noista olis ns. paras hinta laatu suhteeltaan?
vai piisaako halvimmat mikäli vain hitsaa kiinni?
-skb
Lähetetty: 12 Helmi 2015, 13:16
Kirjoittaja Visa
Meillä on tuossa tyttären shetlanniponissa 0 et Amarican Racing vanteet koossa 7 X 16, ja renkaina 205 / 50 - 15.
Lähetetty: 12 Helmi 2015, 14:21
Kirjoittaja Firebolt
Tuo riippuu siitä mitä osaa ja viittii tehä. Ei ehkä halvin mutta kovasti ovat HHP jäykkäreitä kehuneet, mulla ei oo kokemusta tosta.
Noihan voi tehä itekkin, todennäkösesti se on se halvin ja kovatöisin vaihtoehto, ja menee monesti vaan nii päin että mitä enemmän maksaa sitä vähemmän tarttee tehä työtä.
Lähetetty: 12 Helmi 2015, 19:35
Kirjoittaja Jukka
Firebolt kirjoitti:
Eikä ole turhaan kehuttu!
Lähetetty: 14 Helmi 2015, 00:44
Kirjoittaja Pertti
Toisaalta, voihan sillä silleen retrohengessä ajella vaan...kivaa sekin on, eikä maksa kun pensat
Lähetetty: 14 Helmi 2015, 18:40
Noitapa juurikin. Riittävyydestä ja paremmuudesta en tiedä, kun olen kokeillut vain noita HHP.itä tai nykyään Hakala Performanceja. Pääasia mielestäni riittävä seinämäpaksuus ja hitsattavat!!
Lähetetty: 14 Helmi 2015, 21:15
Kirjoittaja starsky
Kaarvonen kirjoitti:1. AiheMinkä levyiset ja millä specseillä olevat renkaat ja vanteet tuonne mahtaa mennä fiksusti alle? Olen selaillut tuota galleriapuolta nyt hyvän tovin ja todennut että 15" tai 16" olisi sopiva halkaisija, mutta gallerian kuvissa harvassa näkyy vanteiden kokoja eli jos löytyy tietoa ja mieluusti kuvia että minkä kokoiset näyttää miltäkin niin kiitokset jo etukäteen.
vanne 15x7 ET 0 ja rengas 195-60-15:
Edessä 1" pudottavat Traction master 600lbs jouset + shelby drop
Takana Grab-a-track 1" madaltavat 4,5 lehtiset jouset
Täksi kesäksi tarkoitus nostaa etu- ja takapäätä ainakin 1" ylöspäin (paradoksaalista, miksi en ottanut 0" madaltavia settejä
). Hiukan liian matala liikennekäyttöön oman headertyypin suhteen ( ottavat kontaktia asfalttiin liian helposti montuissa ja korokkeissa).
Kun nämä kumit poltettu alta, niin pitää kokeilla leveämpää. Maksimikokoista jos haluaa alle ilman lokasuojien mankelointia mm.:
Wheel and Tyre Combinations for Classic Mustangs.
Aiheeseen liittyviä foorumin ketjuja mm.:
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... =11&t=1359
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... =11&t=2296
Kaarvonen kirjoitti:2. AiheSuunnitelmissa olisi myös jonkinmoinen levyjarrusarja eteen. Mistä moisia kannattaa katsoa kun suomessa ainakin jossain näytti olevan hinta +1000e? Mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon tilaillessa ja onko minkämoinen työmaa?
Ota yhteyttä kerholehdessä mainostaviin yrityksiin ja pyydä kokonaispakettia/suositusta omaan autoosi.
Ihanan kallista.
lisäyksenä Antin jo mainitsemaan, että jos/kun jarruja alat muokkaamaan, niin muuta saman tien 2-piirisiksi.
Jarrupääsylinterin valintaan vaikuttaa esim. levyjarrumuutoksessa työsylintereiden (jarrusatulan sylinterit) pinta-ala. Edessä levyt takana rummut = paineentasausventtiili pakollinen. Edessä ja takana levyt = riippuu työsylintereiden pinta-alasta tarvitseeko paineentasausta.
Tehostin valittava sopiva riippuen pääsylinterin halkaisijasta ja jarrukokonaisuudesta (itselläni omassa kombinaatiossa: edessä ja takana levyt, oli 7" liian tehoton, tänä kesänä on 9" ja kokemuksia odotellaan)
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... =11&t=4578
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... =11&t=1986
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... f=11&t=794
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... 11&t=13390
Kaarvonen kirjoitti:. AiheIskunvaimennusta ja jousitusta olisi myös tarkoitus päivittää. Takapää on senverran löysä että kun neljä henkeä istui autossa niin takapää raappii kiinni pienemmissäkin montuissa. Tämä raapiminen täytyisi siis saada kuriin ja mieluusti myös saada renkaan ja kaaren väliä hieman fiksumman näköiseksi että uudet vanteet pääsee oikeuksiinsa Mistä kannattaisi katsella ja minkämoisia palikoita että ajettavuus olisi järkevä ja pirssi madaltuisi tosiaan aavistuksen verran?
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... 11&t=11266
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... 11&t=14548
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... 11&t=13228
Kaarvonen kirjoitti:Kiitokset etukäteen mikäli joltain löytyy tietoa ja jaksaa nähdä vaivaa vastailla!
Tervetuloa porukkaan ja mukavan harrastuksen pariin.
edit: typoja
Lähetetty: 15 Helmi 2015, 11:06
Justiin kattelin, että kerrankin on korkeus kohdallaan!!
Ilman ilmajousia on hankalaa saada auton korkeutta kohdilleen ja joutuu tekeen kompromisseja! Mulla on matalalla, 80mm, alimmasta kohdasta ja välillä kolahtaa (rysähtää) jonka näkee myös jäljistä
, mutta offroad-mallia en halua. Ulkonäkö ja ominaisuudet ovat ratkaisevat omalla kohdallani, muuta saa tehdä maastoautoja
Lähetetty: 16 Helmi 2015, 10:56
Kirjoittaja arrakis
Paljon hyviä linkkejä myös minulle, kiitän.
Ja Homerin kanssa samaa mieltä, omaan silmään sopii myös hieman matalammat laitteet.
Lähetetty: 16 Helmi 2015, 14:05
Kirjoittaja Topias74
Naulan kantaan! Omaakin pitäis saada vielä vähän lähemmäs maata, on vähän semmonen traktori meininki!
Lähetetty: 16 Helmi 2015, 21:45
Tännehän on tullut mukavasti vastauksia, eiköhän tässä saa sitten ruveta suunnittelemaan ostoksia seuraavaksi
Vannevalinta osu ny sitte 7x15" American Racingeihin ku sattu sopuhintaan löytymään käytettyinä ja päällä on 225/60 kummit... ET:lukua ei tullut kyllä mittailtua mutta aivan näppärän näköiset olivat alla.
Madalluspa tuolle tuli nyt ainakin nuolla vanteilla pakolliseksi, alkoi ns. keulimaan hieman ja muutenkin keula jäi aivan järjettömän korkealle... Onneksi on vielä talvea/kevättä jäljellä
Lähetetty: 17 Helmi 2015, 05:50
Kirjoittaja jls
Mulla olis käytetyt jouset eteen. Madaltanee noin tuuman. Ja käytetyt kyb iskarit. Vaikka 50e satsi.
