avokatto
On sulla muodot Mustangin...
jariska
avokatto
Viesti Kirjoittaja jariska »
tevehdys,uutena täällä ;)
kysäsempä nyt heti alkuun,jenkkiavo mallia ei ole talossa ennen ollut,euroavoja kuitenkin,
että eikö nämä jenkki avomallit pidä vettä ulkopuolella?
tuonne "hattuhyllylle"kertyy vettä enempivähempi kun tälleen viikon ollut auto käytössä.
jotain netistä löysin että muillakin ollut samaa propleemaa?
entä jos katon uusii,pysyykö siltikään auto kuivana sisältä?
jotenkin tuo takaikkunan vierusta malliltaan tässä ei vakuuta.....
niin autohan vm.2000 avomusse.
kari gt
Re: avokatto
Viesti Kirjoittaja kari gt »
Itsellä ollut vähän samaa ongelmaa vaikka katto on suht uusi ,lähinnä suosittelisin uusien tiivisteiden ostoa, alla kuva mikä on aika yleinen ongelma.Tiiviste ei istu enään alapäästä kunnolla paikoillaan vaan tahtoo kääntyillä, tosin sinulla taitaa tuo tiiviste olla vähän erillainen .Se on toden näköisesti yhdestä osasta kuin noissa 1996 on useasta pienemmästä pätkästä kasattu.
jariska
Re: avokatto
"Ladan tasoisiksi kulkupeleiksi"
no voi pahus,pitääkö nuo katot kellään?
jospa siirrynkin takaisin euro avoihin :roll:
kari gt
Re: avokatto
Eihän tuosta vielä kannata hermostua ,tutki nyt ensin vähäsen tee pientä testausta veden kanssa mistä se oikein vuotaa.Yksi kaveri taka penkille ja toinen laskee varovasti vettä saumoihin ja tiivisteisiin kyl se sieltä selviää ,sekä on noissa ihan pitäviä kattojakin nähty et ei hätää :D
jariska
Re: avokatto
Huumorilla nämä ei hätiä;) oli muuten tuo kuvassa oleva tiivisteenpätkä pois paikooltaan! Näytti ehjältä kyllä .huomenna valoisaan aikaan tekemään korjausta tilanteeseen.kiitos vinkistä! Tuokin varmasti auttaa jo paljon.ei tarvii mennä kaloja vielä ostamaan porskuttelemaan tuonne auton takapäähän ;)
musfire
Auto: Mustang 95 GT cabriolet AODE deep forest green saddle
Re: avokatto
Viesti Kirjoittaja musfire »
Kannattaa varmistaa että toi hattuhylly (kaukalo) on ehjä. Mulla ei ollut ja oli päästänyt kaiken veden penkin alle. Lattiasta sitten löytyikin pieni reikä. Kun auto oli hitsattavana, niin tää asentaja otti automaattilaatikon irti ja se lähti tarkistettavaksi. Lootamiehen mukaan oli kuulemma hyvä hetki peruskorjata, piakkoin olisi poikinut isommin Asennettiin AODE:hen myös Sonnax Sure Kit http://www.sonnax.com/parts/3035. Eli jos hattuhylly ois ollut ehjä, niin vaihdelaatikkoremppa ois tullut paljon kalliimmaksi. Joskus näinkin... Mut viestin pointti siis toi hattuhyllyn eheys.
jyge
Webmaster
Auto: HT '65
Re: avokatto
Viesti Kirjoittaja jyge »
kari gt kirjoitti:Itsellä ollut vähän samaa ongelmaa vaikka katto on suht uusi ,lähinnä suosittelisin uusien tiivisteiden ostoa, alla kuva mikä on aika yleinen ongelma.Tiiviste ei istu enään alapäästä kunnolla paikoillaan vaan tahtoo kääntyillä.
Heii, mullakin. Lienee siis aika suunnitella tiivisteiden uusintaa. Pitää kokeilla ujuttaa sitä vielä takas, kunhan tulee tilaisuus. Tosin vaikuttaa siltä että se ylempi tiiviste on liian takana/alhaalla, koskapa ovat vähän limittäin.
Kaikkein kovimmilla kaatosateilla tahtoo tulla vettä sisälle katon etukulmassa olevasta tiivistesaumasta, joka vaikuttaa johtuvan siitä että tiivisteet on vähän paenneet, eli jää rako. Pienet/normi sateet ei haittaa, kun jää kulman alle suojaan.
Molemmat tiivisteongelmat kuskin puolella. Pelkääjän puoli on tiivis toistaiseksi 8)
Omassa ei ole ollut havaittavaa kastumista "hattuhyllyllä". Ilmeisesti takalasin tiivistys on kunnossa. Vaikuttaa myös yleiseltä ongelmalta. Katto on vaihdettu joskus, ei siis alkuperäinen.
Kyseessä '94 avo.
VESIKOT
Auto: 2002 Convertible - V6 - 3.8 l automaatti RAI - 499
Re: avokatto
Viesti Kirjoittaja VESIKOT »
Joo, onneksi se akvaariokaukalo on ehjä. Sitä vaan kuivaillaan tarpeen mukaan. Enkä ole ainakaan vielä suunnitellut kalojen hankintaa kaukaloon. Eikä ole ehkä hyväksi tiivistää silikonilla sillä voi käydä niin ettei katon mekanismi tykkää.
Mustang 2002 avo
jariska
Re: avokatto
vastausta vanhaan juttuun.
eli jäi vuotamaan vielä ,kertyi vettä sinne kaukaloon.
tehty tilapäis ratkaisu....poistetaan vesi. :roll:
eli reikä kaukalon pohjaan,tiivis liitos ja letku auton alle ulos :roll:
oli sopivasti läpivienti kumeja pohjassa,jäi letkukin piiloon.
uutta kattoa odotellessa....ja kesää...
VESIKOT
Re: avokatto
Uutta kattoa 2002 avoon odotellessa pitää vain kuivailla ja vaimo laittoi kaukaloon sanomalehtirullat + päälle mustan pyyhkeen - ei näy eikä pääse kultakala karkuun.
VESIKOT
Re: avokatto
Olisko jollain avoauton omistajalla vinkkejä takalasin liimauksesta kattorättiin ???? Haen lasiliikkeestä tuulilasiliimaa - sillä pitäisi pysyä - jos kuitenkin varmistaisi saniteettisilikonilla lasin reunasta >>> Vaihdon suorittava kaveri pyysi tiedustelemaan.
VESIKOT
Re: avokatto
Rättikatto mussen saa katettua uudella kankaalla parissa päivässä - ja lopputulos ainakin vielä sadeveden pitävä. Ei mikään helppo homma, mutta kun tekee ajatuksella niin hyvä tulee.
