Service engine valo
mixi1961
Auto: Ford Mustang GT CS 2008 Supercharged
Service engine valo
Viesti Kirjoittaja mixi1961 »
CE eli Check engine light valo tykkää palaa -99 mussen kojetaulussa. Olis kiva saada se kuitattua jotenkin pois?
Olisko tietoo miten moinen valo saadaan koodattua, katoin enkku sivuilta ja siellä on jotain OBD2 skannereista ym.. :peukku:
tomeri
Auto: HT -65
Re: Service engine valo
Viesti Kirjoittaja tomeri »
Ei sitä varmaan saa pois, jollei vikaa korjaa. Oliko Mustangissa odb2 jo -99, silloin onnistunee esim. kympin bluetoothpalikalla ja androidkännyllä tai läppärillä. Mutta siis syttyyhän se takaisin, jos vika on edelleen päällä. Samoilla vehkeillä voi saada myös osviittaa, mikä sen valon sytyttää.
MakeT
Auto: Mustang GT 4,6 conv. 1996
Viesti Kirjoittaja MakeT »
Tässä olisi laite jollainen toimii ainakin -96 mallisessa, (eli tässä ja uudeemmissa on jo obd2 pistoke), ei ole kallis ja antaa suomenkielellä tietoa. Kertoo kyllä koodinkin. Omassa saa vikakoodit nollattua, Tomeri on kyllä oikeessa, koodi ilmenee aina vaan jos syytä ei korjata. Minulla oli koodi p1443, joka viittasi venttiiliin, mutta vaihtamalla alipaineletkut hiilipoksilta koneelle, niin ei ilmestyny enää. Letkut makso n. 10€ töitä, n. tunti http://www.elekma.com/v-checker_obd2_pr ... odinlukija
tomeri
Auto: HT -65
Tuollainen BT kikkare on siitä kätevä, että saa kännykän näyttöön erilaisia tietoja koneesta (lämpötiloja, paineita, kierrokset, jne.) Hinnatkin pudonnut taas, nyt saa näköjään vitosella kun minä maksoin vielä omastani kympin. Esim. täältä.
Ja androidiin softa tästä. Pro versio maksaa 3,55 eli ei talous kaadu siihenkään.
Kikkareen mukana tulee läjä pc-softia myös. Toimitusaika tietysti noilla kiinalaisilla on parista viikosta ei koskaan asti, mutta nykyään ebaylla on tuo rahat takaisin takuu.
Edit: Noita obd2 lukijoita on nykyään joka toisella hintojen halpenemisen myötä, varmaan naapurista löytyy lainaksi. Mun kikkare on Pori-Rauma seudulla lainattavissa.
Edit2: Softat näyttävät yleensä selkokielisinä standardikoodit (P0xxx), sen lisäksi on valmistajakohtaisia, joista näkee pelkän koodin tyyliin P1xxx, nämä löytyy luultavasti Mustangeihin googlella helposti?
mixi1961
Kiitoksia jo tässä vaiheessa..selvitystyö meneillään!! T: Mikko N
