S197 mittariston korjaus "stepper motor kit"- projekti
Hezperado
Auto: -05GT
#hezperado
Viesti Kirjoittaja Hezperado »
Tervehdys!
Eilettäin huomasin että veden lämpömittari ei osoittanut minkäänlaista eloa. Nopea googletus toi vastauksen, että lastentautina vuosimallissa 05 on tämä mittariston hajoaminen. Ebay tarjoaa korjaus kitin ja laitoinkin sen jo tilaukseen, samalla tuli uusi KMH mittaristo pohja tilattua (nykyisellään paikalla on mustapohjainen MPH/kmh mittaristo josta ei oikein näe tihrustaa mitään). Onko muilla ollut samaa ongelmaa tai oletteko korjauksia tehneet? Jenkkifoorumeilla onneksi hyviä korjaus raportteja ja vinkkejä löytyy tämän taudin hoitoon.
Päivittelen kuvia jahka tavarat saapuu Suomeen.
Hessu
instagram: #hezperado
kuningaspultti
Re: S197 mittariston korjaus "stepper motor kit"- projekti
Viesti Kirjoittaja kuningaspultti »
Omaani tilasin kunnon askartelusarjan, eli Mycolour mittariston, josta oli muutama mittari kuollut. Samaan pakettiin tuli reset/setup katkaisin.Toisen tilauksen tein Kiinaan, josta tilasin pussillisen mittarin moottoreita. Kolmas tilaus tuli Ruotsista. Sieltä tuli km/h tausta.
Pienellä alkeellisella kolvauksella sain toimivan mycolour mittariston, jossa on värejä joka makuun, Ajotietokone sekä tärkeimpänä asiana 6 mittaria alkuperäisen neljän sijaan.
Hintaa tuolle tuli reilusti alle satasen, eli ei kauheen paha.
Hezperado
Auto: -05GT
#hezperado
Tänään sitten tuli askarreltua Stepper Motor Kittiä. Tarkkana sai olla, heh :D
Mittariston poisotto oli helppoa, ratti ala-asentoon, kojelaudan maskilevy irti, neljä 7mm ruuvia pois ja liitin irti.
Mittariston purku oli myös helppoa, klipseillä ala ja yläosat irti, varovaisesti neulat pois ja tausta irti. Kolvilla sitten varovaisesti ja maltilla moottorien pinnit sulatella ja kyllähän ne sieltä loppujen lopuksi irtoaa. Uudet kiinni ja tinanapit päihin.
Uuteen faceen kohdistin pienillä merkeillä raakasäädöt neulojen nolla-asentoa varten.
Hezperado
Auto: -05GT
#hezperado
Mittariston ollessa paikallaan sai sitten hienosäädöt tehtyä ja tämän jälkeen etupleksi paikalleen
Erona siis aikaisempaan stepper moottoreiden korjuun lisäksi km/h mittari mailimittarin sijasta. Olihan siinä vanhassakin se km/h sisäkehällä, mutta en oikein siitä tykännyt.
Lopuksi valmiista paketista vielä kuva :)
