Kumpi moottori
Pate64
Auto: Mustang convertible 1973
Kumpi moottori
Viesti Kirjoittaja Pate64 »
Oon miettinyt tuon oman 72 avon moottoria että oliko tuolloin mahdollista olla siinä kumpi tahansa kone Cleveland tai Windsor? Kun minulla on tuossa Windsorin kone mutta kaikissa muissa mainitaan Clevelandi. Vai liekkö tuohon sitten vaihdettu joskus tuo kone.
Re: Kumpi moottori
Kyllä oli mahdollista olla kumpi vaan. Niitä molempia oli sekaisin tarjolla jos autoon tilasi vakio 351:n 2-kurkkisella kaasarilla. Tehokkaammat versiot taisivat olla sitten kaikki Clevejä. Ja onhan se toki voinut myöhemminkin vaihtua.
Pate64
Re: Kumpi moottori
Ahaa, voihan tuo sitten olla alkuperäinenkin. Tää on just 2 kurkkusella kaasarilla oleva. Pystyyköhän sitä tietämään moottorin numeron perusteella et onko se ollut alunperin siinä?
Re: Kumpi moottori
Starttimoottorin alta löytyy moottorin valukoodi, siitä selviää valmistumisajankohta eli sopiiko autosi ikään, löytyy myös käyttötarkoitus moottorille. Eli sinne könyämään alle, kääntövarrella varustettu peili ja taskulamppu käteen.
Re: Kumpi moottori
Alunperin näihin on myös laitettu n tulitikkuaskin kokoinen alumiinilätkä, missä moottorin tunniste tietoja, mm valmistuspäivä. Se löytyy yleensä virranjakajan lähistöltä jos on tallella. Omassa 69 302:ssa oli öljytikun pultin alla ja 72 351C:ssä puolan pultin alla. Valmistuspäivästä voi päätellä onko moottori alkuperäinen, pitäisi osua parin viikon tarkkuudella auton valmistuspäivään
Pate64
Re: Kumpi moottori
Kiitoksia Latelle tiedosta. Täytyy kaivautua auton alle syynäämään josko se numero sieltä löytyisi.
Kopekka
Re: Kumpi moottori
Viesti Kirjoittaja Kopekka »
Kuskinpuolelle kannen alapuolelle taakse lohkoon on meistetty auton VIN koodia.
:wink:
71 Mach1 351C 4v
Jatias
Auto: '72 avo 302
Re: Kumpi moottori
Viesti Kirjoittaja Jatias »
Hei!
Vähän lainaan topickia mutta oliskos jollakin tietoa mitä tuosta puolan pultin alta löytyvästä lätkästä selviää? Eli lätkässä lukee "302 C 72 14 ja toisella rivillä 2-G 20 K270S" ja löytyy -72 avosta 302 moottorin päältä(jotka ilmeisesti ovatkin nuo ensimmäisten numeroiden merkitykset? :oops: )
Kiitos jo etukäteen!
-Jatias
-72 avo, 302cid
