Re: Jouset heiluu
Lähetetty: 10 Kesä 2014, 17:49
pete66 kirjoitti:Kävin tänään leimalla ja muuten meni hyvin mutta kun auton nosti ylös niin jouset oli irti toisin sanoen liian lyhyet.
Jouset on tuuman madaltavat vain pari vuotta vanhat siniset merkkiä en nyt muista, täytyy kysyä Tuumacidistä ovat kuulemma myyneet paljon näitä.
Millä tämmöinen homma on hoidettavissa, voiko sinne laittaa yläpäähän jotkut paksummat kumit että jouset pysyy paikallaan.
Mutta jos ne eivät pääse pomppaamaan pois paikaltaan, kun ulosjousto on äärimmillään, niin ei kai ole ongelma.
On olemassa neljäsosatuuman ja tuuman paksuisia uretaanirinkuloita, mutta eikös olisi hassua hankkia madallusjouset ja sitten korotusrinkulat.
Re: Jouset heiluu
Lähetetty: 10 Kesä 2014, 19:53
Kirjoittaja FFreak
Eikös tähän ongelmaan tarvitsisi lyhyemmät iskarit, jotka estää liian suuren liikkeen alas päin? :roll:
Re: Jouset heiluu
Lähetetty: 10 Kesä 2014, 22:23
Kirjoittaja Pertti
pete66 kirjoitti:Kestäisköhän ne iskarit moista äkkipysäystä? Jotenkin joku rajoitin kumi olisi ehkä järeämpi vaihtoehto, mun kybeistä lähtee kaasut harakoille jos noin kovaan käyttöön joutuu:)
Eikös ne iskarit aina toimi ulosjouston topparina.
Kun iskarin ottaa irti, pääsee tukivarsi vielä pitkästi alaspäin.
Perässä homma näkyy lehtijousien kanssa vielä selvemmin, iskarit sielläkin rajoittaa.
Re: Jouset heiluu
Lähetetty: 10 Kesä 2014, 22:37
Jos jousia lyhennetään niin iskunvaimentajan asemointia tulisi säätää niin, että se toimisi sopivasti keskialueella. Jousituksen ulosjousto muutetun jousen johdosta rajoitetaan jollain ulosjousto rajoittimella, coilover:ssa apujousella estetään pääjousen vapaa liikkuminen , mutta sielläkin usein ulosjouston rajoitin systeemi.
Jos itse ei osaa tehdä niin myynnissä useita erilaisia malleja.
Esim. Shelby GT350 S/R malleissa taka-akselissa valmiina vaijerilenkit ulosjousto rajoittimina.
En oikein suosittele tuota iskunvaimentajan toimintaa ulosjousto rajoittimena.
Re: Jouset heiluu
Lähetetty: 11 Kesä 2014, 01:10
Kirjoittaja Firebolt
Mulla on amazonissa takana liinan pätkät pulteilla kii, hyvin on kestäny. Foxiin tulee kans moiset patentit etupäähän, kunhan vaan kerkiää...
Re: Jouset heiluu
Lähetetty: 11 Kesä 2014, 11:29
kaara91 kirjoitti:Jäykillä jousilla on kyllä kovilla iskarin putkiosan ylämutteri. Mullakin on vähän semmoinen tuntu, että se mun toinen koni hajosi sittenkin siellä Räyskälän lentokentällä. Tuskin kilpa-autoissa iskarit rajoitaa jouston liikkeitä. Jäykillä jousilla, vaikka iskarin sisällä onkin lautasjousipino ulosjoustoa rajoittamassa, niin kyllähän se sen hatun hakkaa paskaksi, jos joka kerta iskari kolahtaa ääriasentoon. Onhan vakioiskarissa tangon päässä kumitkin, mutta coilversarjassa ja kamperkulman säätöpalikassa ei ainakaan Foxissa ole mitään pehmentimiä. Täytyy muuten laittaa homma tutkintaan ja tehdä asiaan muutos, ennenkuin taas ajellaan toinen kulma ontuen.
Ei noissa kilpureissa tosiaankaan luoteta iskarin tuomaan liikerajoitukseen.
Hyvin yleisesti mutkissa sisempi eturengas nousee ilmaan (takavetoiset), mutta ei iskarin varassa. Etuvetoiset nostaa takatassua. Välillä on molemmat sisäkaarteen pyörät ilmassa.
Re: Jouset heiluu
Lähetetty: 11 Kesä 2014, 19:28
Tossa onkin vääntösauva jouset... Ja iskarin varassa...
Re: Jouset heiluu
Lähetetty: 11 Kesä 2014, 20:06
Kävisikö Antille tämä niin olisi nuo molemmat.
Eiköhän noissa molemmissa kuitenkin ole jotkut ulosjousto rajoittajat.
Re: Jouset heiluu
Lähetetty: 11 Kesä 2014, 21:25
No jos alkuperäistä rajoittaa vasta runkopalkki, niin joku tuossa rajoittaa ennen sitä. Oli se sitten coilover jousi tai joku muu..
Re: Jouset heiluu
Lähetetty: 12 Kesä 2014, 12:02
Siis miten niin ei löydy, varmasti jokainen Corralissa ilmoitteleva osakauppa pystyy noi sulle toimittamaan.
http://www.mustangsplus.com/xcart/Musta ... nsulators/
Re: Jouset heiluu
Lähetetty: 12 Kesä 2014, 13:52
Kirjoittaja FFreak
Tai sitten vaihdat sellaiset madallus jouset, jotka ei putoa pois. Eli pysyy paikoillaan ulos joustossa ja ovat silti madaltavat ja jäykät. Progressiivisia varmaankin tarkoitan. :roll:
Tosin nyt täytyy hieman miettiä. Itsellä myös "tuuman madaltavat", mutta tarvii varmaan jousia pätkäistä ettei kulje liian korkealla. Tuuma kaks pois korkeudesta, mutta alkaako jousi sitten heilumaan?! Taakse 1-1,5 tuuman madalluspalat. :shock: Kattoo ny kunhan uudet renkaat ja vanteet saa alle.
Re: Jouset heiluu
Lähetetty: 12 Kesä 2014, 20:13
pete66 kirjoitti:Ei viitsisi jousia vaihtaa kun ovat vasta pari vuotta olleet alla ja just sopivat mun ajeluun, tiukemmat kuin orkkis mutta ei liian tiukat ja madaltaa tuuman. Nyt on varmaan vaan niin että mun alatukivarret vaan menee alemmaksi kuin muilla ja jousissa ei sinällään ole mitään vikaa. Laitan kumit tai stopparit ja sitten leimalle.
Joo!! Turha vaihtaa jousia, jos on kerta hyvät. Turha myös paksulla yläpääkumilla, korottaa takasin madallettua etupäätä. Itsekin olen harkinnut takapäähän noita rajoittimia, kun ottaa kardaani kiinni vaakatankoon, tunkille nostaessa.
Re: Jouset heiluu
Lähetetty: 13 Kesä 2014, 09:29
Kirjoittaja starsky
pete66 kirjoitti:Sellainen tuli mieleen että se joustintuki jousen alapuolella, pitääkö sen pyöriä vapaasti vai onko se kumi vulkanoitu molempiin pintoihin kiinni eli silloin antaa periksi sen mitä kumi antaa?
Kumia on alkuperäisosissa ja ei saisi olla väljä, pyörähdysliike pitäisi toimia pelkällä kumin joustolla.
Jälkituotantona saa myös laakeroituja malleja.
Osa on "Spring Perch" ja laakeroidut mallit "roller spring perches", noilla löytyy googlettamalla lisäinfoa.
http://www.opentrackerracingproducts.com/faq/
Re: Jouset heiluu
Lähetetty: 13 Kesä 2014, 13:16
Kirjoittaja NooB
Mulla on tällaiset laakeroidut ja hienosti toimii.
