71-73 fb headliner installing
Olisko jollakin juuri tälle mallille joku saittiosoite verhoilun asennuksesta. Useita tunteja tuhrannut, kun etsinyt oikeaa sivua.
Re: 71-73 fb headliner installing
Joo..ainakin vähän. Kun auto tuli mulle, siitä puuttui verhoilu kokonaan, eikä hajuakaan miten se tulee. Takalasin tiivisteen väliin tulee, mutta mites etupää?
etupää ei tule tiivisteen väliin, en vaan muista enää minne, sinne jonnekin sen joskus laitoin
Muistatko tuleeko ne liimatuksi oviaukon yläpuoliseen bräkettiin, mihin ruuvataan koristelista?
Eikö tosiaan kukkaan muista miten on asentanut kattoverhoilun?
Olisi helppo laitta jos olisi ollut vanha paikallaan, mutta kun oli tyhjä hylsy.
- JooSexSex
Mitä materiaalia mahtaa olla se eriste headlinerin ja kattopellin välissä ?
Sehän on sellaista aika hötöä, vähän kuin mineraalivillaa, alunperin ja käsittääkseni sen tarkoitus on myös estää kosteuden pisaroituminen.
Siksi tuntuu, että nuo bitumi/vaahtomuovi äänieristeet, jota motoneteistä ja biltemasta löytyy, ei oikein sovellu tuohon.
Ja jos on kokeneita headlinerin asentajia, niin kumpiin reikiin ne bow't eli tukilistat asennetaan ?
Kaikille listoille on korissa nimittäin kahdet reiät noin parin sentin välein, ainakin '65 fb:ssä.
Mitä liimaa olette käyttäneet headlinerin liimaamiseen ?
Itse käytin Bostik CONTACT A3 -liimaa. Kannattanee nipistimiä hankkia jostain - helpottaa kummasti pingottelua.
Itse laitoin headlinerin alle Motonetin liimapintaista äänenvaimennusmattoa: Ei ehkä niinkään vaimennusta varten, mutta pää ei kolise niin pahasti peltiä vasten.
Early ht-takapenkillä on aika lähellä päätä tuo takapilari ja mieto pehmustus ei ole minusta pahitteeksi:
En tiedä onko näistä apua 71-73 koriin.
