T5 BorgWarner tunnistuskisa
micow
Viesti Kirjoittaja micow »
Mikähän versio mahtaa olla kyseessä?
Päätynro: 13-52-027-908
yläpuolen nro: 13-52-097-913
vasen puoli: 13-52-065-908
Re: T5 BorgWarner tunnistuskisa
jls
Auto: 1965 Fastback 351
Viesti Kirjoittaja jls »
Ei taida nuilla valunumeroilla löytää mitään. Pitäis olla tyyppikilpi.
Näyttäis olevan ns. world class tyyppinen. Eli 1985 ->
Pyörittele ja laske välitykset. Niiden perusteella voi arvata pitkälle. Nelosen ja kasin perässä olleissa sisääntuloakselin pään halkaisija (silmälaakerin sisähalkaisija) eri. Muistaakseni 8:sin perässä olleessa noin 17mm ja 4:sen perässä olleessa noin 15mm. v8 1993 asti input shaft pituus muistaakseni noin 182mm ja 4-koneisessa noin 188mm. Ymmärtääkseni käy ristiin, kunhan tuo silmälaakerin vaihtaa sopivaksi.
Toinen hyvä artikeli:
http://www.moderndriveline.com/Technica ... istory.htm
Mustang FB -65
-Growing Up Is Overrated-
SamiM
Viesti Kirjoittaja SamiM »
Micowin alimmassa kuvassa näkyy hännän pultin alla tyyppikilpi, josta löytyy se tunnistusnumero, jota voi verrata taulukoiden vastaaviin.
Näitähän on ollut monen merkkisissä autoissa. Onkohan kaikissa nelos-, kutos- ja kasikoneen perään laitettu saman kokoluokan kytkinakseleilla olevat versiot?
Parempi linkki kuin aikaisemmin laittamani
http://www.5speeds.com/t5/
eli nuo kopassa olevat eivät auta yhtään.
Mutta koska bearing retainerin alla ei ole plugia vaan laakeri, se näyttäisi vessaversiolta, eli väh. 260, kuten JLSkin totesi.
micow
SamiM kirjoitti:Micowin alimmassa kuvassa näkyy hännän pultin alla tyyppikilpi, josta löytyy se tunnistusnumero
Juu, thanks! Multa jäi kokonaan huomaamatta se peltilipare. Ei millään näje niin hyvin ku silimällä! :oops:
