Mustang 69 mittarit & mittarivalot
Avo-69
- Auto: Ford Mustang "GT" Convertible -69
Ford Mustang Sportsroof 429 Cobra Jet -71 - Paikkakunta: Kiiminki
Eli onkelmana oli pimeät mittarivalot sekä tmimattomat bensa ja volttimittari, bensamittarin osalta tankki&anturi kohtuu uusia(edellinen omistaja uusinut jenkeissä, johdot ehjiä). Vilkkujen merkkivalot paloi mittaristossa, ei muita.
Vaihdoin juuri mittariston taakse tulevan piirilevyn+jännitteensäätimen. Samalla uusin kaikki mittarivalojen polttimot. Vasemmalla puolella mittaristosyvennyksessä olevan maadoituskarvan irrotin ja hinkkasin, puhdistin myös mittaristoon tulevan liittimen.
Avot, mittaristo paikalleen ja poni käyntiin! Nyt ei sitten pelaa mikään mittari(bensa,lämpö,öljy,voltti) ja mittarivalot edelleen pimeinä, vilkkujen merkkivalot palaa edelleen. Muut valokytkimen kautta tulevat valot(lähivalot,parkit,virtalukko,shifter) pelaa kyllä. Sulakkeet näkyy olevan ehjät.
Kun olen tällainen pölhö kustaa noiden sähköhommien kanssa ja valitettavasti piuhaviidakko on sellainen että vähän vaikee ottaa selvää oikeasta johdotuksesta näin johtoja seuraamalla.
-Onkohan maadotus vieläkin puutteellinen?
-Kun vaihtaa tuon piirilevyn takapuolelle niin pitääkö mittarit "mallata" keskelle ettei pääse ottamaan metallirunkoon?
-Vaikuttais että mittaristolle ei tule sähköä(pl. vilkkujen merkkivalot)?
-Mittarivalot kiertää vissiin valokatkaisjan kautta, auttaakohan sen rassaaaminen(mahd. hapettumat)?
-Voiko virtalukon pohja olla viallinen(toimii muuten kyllä Ok)?
-ÖÖÖÖ, mitähän muuta?
Ford Mustang 302 Convertible 1969
Ford Mustang 429 CJ Sportsroof 1971
Re: Mustang 69 mittarit & mittarivalot
Jos alkuperäiset sähköjohdot autossa paikoillaan.
Sulakerasialta pitäisi löytyä pieni 4 ampeerin sulake, ota se irti ja mittaa yleismittarilla tuleeko kumpaankaan nastaan sähköä kun kääntelet katkaisijan nupista, pitäisi heilua n 4 ja 10 voltin välillä jos valokatkaisija on kunnossa. Jos ok niin sulake takaisin ja uusi mittaus jos mitään ei nyt tule niin mittaristolla joku kuormittaa valokatkaisinta.
Folion saa yleensä kuntoon kun hinkkaa karhunkielellä varovasti kontaktipinnat puhtaaksi samoin polttimojen kannat ja taivuttaa pinnejä hieman ulospäin.
Omassa 71 koslassa tein vastaavan operaation viime syksynä.
Jos mittarit ei näytä enää mitään niin regulaattori luultavasti rikki, sen sähköjen kunnolliseen mittaamiseen tarviitaan oskiloskooppi.
71 Mach1 351C 4v
mikkok
- Auto: 1955 kupla supercharged
1956 lincoln premiere
1972 kupla
1996 GT Convertible
…ja pari käyttistä - Paikkakunta: Lpr
Löytyykö muuten näitä pieniä (lyhyitä) lasisulakkeita suomesta?
Varaosaliikkeet mistä olen kysellyt eivät tunne sulaketta! Omassa -69:ssä tuo sulake oli korvattu lattasulakkeesta väkerretyllä korvikkeella mikä oli kärvähtänyt...
- FFreak
Minä löysin Tuumapaikasta sopivia lasisulakkeita. Ens hätään laitoin laattasulakkeen johonka tein patentin 4:stä suojapäällystetystä naarasapikosta ja parista lyhyestä johdon pätkästä.
Avo-69
Kiitokset kaikille vinkeistä!
Tämänhetkinen tilanne: mittarivalot ja himmennys toimii OK, kaikki muut mittarit toimii paitsi lämpö ja bensamittarit ??
Sulakkeet oon käyny läpi ja ne on OK, kohdistin vielä nuo lämpö/bensamittarin että ei ota mittariston runkoon. Virtalukon pohja vaihdettu, laitoin bensatankille lisämaan peräkonttiin->nyt mittari nousee E:n kohdalle/yli mutta eipä sen enempi:( Lämpömittari toimi aikasemmin(bensamittari ei oo toiminu), johto ehjä enkä usko anturin nyt yhtäkkiä antautuneet?? Kaikki maadotukset käyty läpi/uusittu ja johtosarja on ehjä. Oisko lisävinkkejä vai pitääkö vaan autosähkärin kans ruveta mittaileen?
Oliskohan tankissa oleva koho vuotanut. Mulla sama homma, täydellä tankilla alkoi näyttämään vajaata ja nyt ei enää mitään.Avo-69 kirjoitti:Kiitokset kaikille vinkeistä!
Avo-69
Ok, saako noita kohoja uusia vai pitääkö ostaa koko anturihässäkkä?
savolpa
- Auto: ford mustang 1969 grande 351 cleveland.
Moro. Joko sait mittarivalo-ongelman ratkaistua itsellä samaa ongelmaa -69 mallin mustangissa.
Avo-69
Sorry, jääny vastaamatta...
Joo, mulla toimii ny kaikki mittarit
Eli lämpömittarin kans oli käyny perinteinen->johto poikki konehuoneesta. Kannattaa ottaa reilusti kaikki sähköteippikääreet auki ja taivutella johtoja, näköjään kovettuu kuumuudesta ja öljystä tms. Eli ainakin öljynpaineanturille ja vesitilaan menevän anturinjohdot tulipellin liittimen takaa auki sähköteipeistä, ite laitoin johdot poikki heti liittimen jälkeen ja tein uudet metritavarasta+kutistesukalla liitos. Bensamittari on helppo testata tankin päästä vetämällä hyppylangalla maihin->jos mittari pomppaa täyteen on vika tankin anturissa. Sitten vain tankki tyhjäksi ja anturihässäkkä irti, itellä oli muovinen(?) koho rikkoontunu siitä varren kiinnitysurasta ja koho oli täynnä bensaa. Niemensivun Sepolta löytyy noita irtokohoja(messinkinen taitaa olla) hyllystä. Vielä pitäis vissiin vartta taivutella kun näyttää 1/4 liikaa, mutta parempi sekin kun ihan kuollu mittari
savolpa
Tiedätkö mistä sais noita pieniä lasisulakkeita,en ole löytänyt suomesta.Jenkkilästä sais ebaysta,mutta aina parempi kun sais lähempää.
Mullakin ollut sulakesatsi tilauksessa jo kohta pari kuukautta. En tiedä onko toimitusvaikeuksia joka suunnalla.
1966 Mustang HT / A-code 289 / 4 vaihteinen manuaali
Projektiblogi: http://mustang66project.blogspot.fi/
- Masa 65ht
- Auto: Ford Mustang 65 ht 200
IKH VARASTOSSA ON AINAKINsavolpa kirjoitti:Tiedätkö mistä sais noita pieniä lasisulakkeita,en ole löytänyt suomesta.Jenkkilästä sais ebaysta,mutta aina parempi kun sais lähempää.
SULAKE LAJITELMA LASI 10KPL
1 / 1
- 2 A: 1 kpl
- 2 A: 1 kpl
- 5 A: 1 kpl
- 8 A: 2 kpl
- 10 A: 2 kpl
- 15 A: 2 kpl
- 20 A: 1 kpl
- 25 A: 1 kpl
2.70€ SARJA
Mustang 200 -65ht
Saab 9-3 cabrio
Opel Frontera 2.4 -92
Yamaha xj 900 -03
Yamaha Beluga 125 -99
Saab 9-3 cabrio
Yamaha xj 900 -03
- FFreak
Minulle löytyi tuumamieheltä sulakkeet. Voi ehkä löytyä muiltakin myyjiltä.
- Auto: Rouvan:
Kannattaa varmistaa sulakkeen pituus.Masa 65ht kirjoitti:IKH VARASTOSSA ON AINAKINsavolpa kirjoitti:Tiedätkö mistä sais noita pieniä lasisulakkeita,en ole löytänyt suomesta.Jenkkilästä sais ebaysta,mutta aina parempi kun sais lähempää.
1 / 1
- 2 A: 1 kpl
- 2 A: 1 kpl
- 5 A: 1 kpl
- 8 A: 2 kpl
- 10 A: 2 kpl
- 15 A: 2 kpl
- 20 A: 1 kpl
- 25 A: 1 kpl
2.70€ SARJA
Epäilen, että nuo normikaupoissa myytävät lasisulakkeet ovat eri mitoituksella kuin öörlin lyhyet amerikan sulakkeet.
Nykyaikaiset lasisulakkeet eivät ainakaan omaan -65:een sopineet, olivat liian pitkiä, eikä ainakaan siinä valokatkaisinsulakerasiamysteeriössä ollut pelivaraa tehdä mitään sovitteita.
-66 ja eteenpäin taitaa kyllä jo olla erillinen sulakerasia, mutta sulakkeet ovat kuitenkin noita lyhyempiä.
Tuumamieheltä oli ainakin -66 malliin sulakkeet hyllystä loppuneet ja amöriikoista lähetystä odottelen. Onneksi on vain hätävilkkujen sulake rikki koska, kuten Perttikin mainitsi, monet ovat erikoiskokoisia eikä ainakaan Motonetista saatavat pienimmät 20mm sulakkeet sovi.FFreak kirjoitti:Minulle löytyi tuumamieheltä sulakkeet. Voi ehkä löytyä muiltakin myyjiltä.
