Lambdajohtojen pituus.
Minkä mittaiset on vakiot lambdojen johdot -94 V8 mussessa? Itellä toisessa noin 40-50cm, toista ei olekaan. Pitäisi uusia molemmat kunhan tietää mitat, onko vakiot vai jotkut pitemmät?
Re: Lambdajohtojen pituus.
niin lyhyet ne on että pitkien peltisarjojen takia jatkoin auton johtosarjaa.
Mulla se toinen alkuperäinen johto on pitkä ja tehdastekoinen, täytyy niitä yrittää ostaa 2 kpl uusia! Toista ei ole ollenkaan, vaan siinä on laajakaista kiinni, ja toisesta kuuluu helinä sisältä, joten ei varmaan enää parhaassa iskussa! :lol:
Saakos noita lambdoja tarvikkeena, siis joissa on liitin joka käy musseen? Onko se liitin joku standardi? Semmonen neliön mallinenhan se on, neljällä johdolla. Ei jaksa eikä maksa vaivaa ruveta juotteleen, kun tuskin hinnassa paljoa on eroa, onko lyhyt johto vai pitkä. Täytyy kattoo onko siinä jäljellä olevassa mitään osanumeroa.
jos happianturin johtoja menee tinaamaan väärästä paikasta, saa vain aikaan toimimattoman tunnistimen. Laajakaista perustuu virran mittaamiseen, ei jännitteeseen, mutta laajakaistan ohjainlaitteelta (jollainen on esimerkiksi laajakaistamittarissa) löytyy jännitesignaali josta pääsee seoksen jäljille. Pelkällä anturilla ei tee mitään. Tästä kun jaksais/ehtis tehdä jutun corraliin.
Joo siis mulla on vielä tuo tatech kiinni ja siinä on laajakaista anturi, joka on toisessa putkessa, ja toisessa putkessa on laajakaista mittarin anturi. Ja kohta kun ruisku vaihtuu vakioksi, niin täytyy laittaa molempiin putkiin myös alkuperäiset lambdat.
302TT
Viesti Kirjoittaja 302TT »
Ei pitäisi tinailla lambdan johtoja, koska vertailuhappi tulee sitä kautta (eli "tuulettuu"). En ole varma koskeeko tuo vain sitä ensimmäistä osuutta lambdalta ekalle liittimelle vai koko pätkää.
Mukana tulleissa ohjeissa käsketään nimen omaan käyttämään mukana tulleita puristeliittimiä. Asia tuli aikanaan vastaan Cosworth Sierran kanssa.
Mach1 -71
302TT kirjoitti:Ei pitäisi tinailla lambdan johtoja, koska vertailuhappi tulee sitä kautta (eli "tuulettuu"). En ole varma koskeeko tuo vain sitä ensimmäistä osuutta lambdalta ekalle liittimelle vai koko pätkää.
No juu.
Hiukan odottelinkin että joku ottaisi tämän pointin esille.
Tuo kuullostaa äkkiseltään uskomattomalta, mutta kai se on pakko uskoa kun tuon olen niin monesta paikasta lukenut.
Orkkis johto on 60cm pitkä! Kai sellaisia nyt jostain saa uusia? :roll:
