Moottorin merkkivalo palaa
Tontsa81
- Auto: Ford Mustang GT 2005
Auto -05 GT ja moottorin merkkivalo syttyi. Kaikki tuntuu muuten olevan kaikinpuolin kunnossa, joten mitä tuolle osaa oikein muuta tehdä kuin vielä huoltoon piuhan päähän?
- pokkinen
- Auto: Ford Transit
Re: Moottorin merkkivalo palaa
Kannattaa töpselin päähän laittaa ja katsoa mitä vikakoodia se näyttää.
Väliaikaisesti saat toki vikavalon pois, käyttämällä akun miinuskaapelin irti (katoaa sitten radion muistit yms.+se vikakoodi samalla)
Toki siellä voi oikeastikin olla jotain vikaa, mutta jos auto pelaa normaalisti, kyseessä on tod.näk. joku anturi/tunnistin-vika.
...vai menikö auto oikein vikatilaan, eli ei ota kierroksia ja kulkee max.viittäkymppiä. ?
Tontsa81
Joo ei minkäänlaista vikaa perustoiminnoissa ja kaikki toimii ihan niin kuin pitääkin. Ajotietsikan virheentsekkauksessa kaikki ok jne..
Tontsa81
Taidan käyttää miinusnapaa irti niin lakkaa tuo valo häiritsemästä..Jos syttyy uudelleen niin sitten viimeistään syytä käyttää töpselissä. Taidan käyttää silti töpselin nokassa kun eihän tuota epätietoisuutta kestä kukaan
Tontsa81
No niin, käytin miinusnapaa irti. Soittimeen se kyllä vaikutti, mutta niin vaan moottorivalo palaa...hmm?
- pokkinen
No nyt kun vika on päällä, vie se vikakoodin lukuun. (ei tarvitse arpoa, mikä valon sytyttää)Tontsa81 kirjoitti:No niin, käytin miinusnapaa irti. Soittimeen se kyllä vaikutti, mutta niin vaan moottorivalo palaa...hmm?
Ei tarvitse olla kuin likainen ilmamäärämittari tms. joka valon sytyttää.
Tontsa81
Ok. Näin tehhään. Kiitokset vinkeistä!
Tontsa81
Ponia käytetty piuhan päässä ja seuraavan koodin antoi, P1464 A/C demand out of self-test range. No, valo saatii pois näytöltä ja matka jatkuu kun kaikki pelaa kuten pitää
- FBFIN65
Akun irroittamisen kautta nollaamisessa on ns minimi aika, se oli muistaakseni aika pitkä, 3h tai enenmmän
