Vilkun omituinen toiminta
Osaisko joku neuvoa, vian määrityksessä? Oikealla puolella vilkut toimii oikein, kaikissa tapauksissa. Kun laitan vilkun vasemmalle, vilkkuu myös oikea etuvilkku. Pelkät parkit päällä ei vilkku vasemmalle vilku lainkaan. Valot päällä toimita on sama kuin ilman valoja. Katsastusmiehen mielestä vilkkujen toiminta ole normaali
, no ei kyllä munkaan mielestä
. Mistä pitäisi lähteä vikaa etsimään??
Re: Vilkun omituinen toiminta
Ite lähtisin katkasijasta liikkeelle, kattoisin että kuinka se kytkee jne. Sit hätävilkkujen katkasija. Hyvällä säkällä sitä käyttämällä pari kertaa vika korjaantuu. Tai ainaki moparissa korjaantu...
Ei ole mitään hätävilkkua!!
No eihän siinä systeemissä oo sit muuta ku katkasija, piuhoja, sulake, rele ja polttimot? Mun mielestä vikaa ei vois olla muussa ku katkasijassa...
- Pappacosworth
Väitän kans vilkkukatkaisinta, oon joskus purkanut -66 mallin Valiantin katkaisijan, olipahan täynnä pieniä onaleita...
Make67
- Auto: Ford Mustang HT 1967
Maadotukset tarkistukseen vilkuilta...
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
Auttaisko isompi moottori???Homer65 kirjoitti: Mistä pitäisi lähteä vikaa etsimään??
Vaikka tämmönen?
http://www.bennettracing.com/Crate%20En ... 5P445.html
Jaa miksikäs ei????
Maadoitukset!Make67 kirjoitti:Maadotukset tarkistukseen vilkuilta...
Täältä minäkin lähtisin liikkeelle!
- Pappacosworth
Jep, luin kans tarkemmin ja siirryn maadoituskuoroon.
No nii no...
Nopsaperän ehdotus on kyllä se kuuluisa varteen otettava vaihtoehto
Kuullostaa ihan perustellulta...kaara91 kirjoitti:Niin, muoviosaa oli kyllä tullut etupäähän lisää viimenäkemän jälkeen. Johdotuskaaviostakin voisi olla hyötyä, jos semmoisen jostain saa hankittua.
Maadoituksia mittailtu, eikä toistaiseksi puutteita havaittu. FBn vinkki on hyvä, jos starttimoottorissa olisi ollut vikaa
Ton katkaisija vaihtoehdon hylkäsin alkuunsa, on niin yksinkertainen systeemi, että ei moiseen kykene. Tämä vikahan on ollut jo pidemmän aikaa. 3 vuotta siitä katsuri valittanut, nyt vasta itselleni selvisi vian laatu.
Kyllä vaan Harri jos ne maadoitukset on tosiaan KAIKKI (!) kunnossa niin todennäköisesti vilkkukatkaisija saattaa olla sökö.Homer65 kirjoitti:Maadoituksia mittailtu, eikä toistaiseksi puutteita havaittu. FBn vinkki on hyvä, jos starttimoottorissa olisi ollut vikaa!.
Näissä wanhoissa kun sen vilkkukatkaisijan kautta menee muutakin kuin vain vilkut (=jarruvalot). Itse aikoinaan vaihdoin
uudet etuvilkku-parkkilyhdyt ja takavalot uusiksi varmistaen maadoitukset kuntoon mutta vielä oirehti ja sen jälkeen vielä
uusi vilkkukatkaisin ja vielä lopuksi varmistukseksi elektroninen vilkkurele niin ei ole pänninyt enään. Yleisinhän näissä "ihme-
sähkö-oireissahan" on tuo huono maadoitus. Kannattaa tsekata kaikki valot ja muut sähkövimpaimet mitkä saattaa olla kiinni
muovisissa kiinnikkeissä. Unohtamatta moottorin-rungon välistä maadoitusta (tämäkin perus ooppelivika
musse1967
- Auto: Mustang 1967 coupe, 351w, väri musta
täältä kanssa ääni tolle maadoitukselle...oma musse oli hiekkapuhalluksessa ja maalauksessa niin joutui maadoituksien alle hinkutaan pellin näkyviin että alkoi pelittään kunnolla...sit siihen päälle maalia niin ei lähde ruostumaan.
Omassa oli vielä sellainen ongelma että tuli hankittua väärän vuosimallin etuparkit/vilkut niin meni ristiin noiden valojen toiminta ja toimi ihan samoin kun sulla teki. Eli toiseen suuntaan vilkutti ja toiseen ei, ja kun laitto ajovalot päälle ei toiminut vilkut enää lainkaan. Ongelma tosiaan oli se että mulle myytiin 65-66 vuoden etuvilkut/parkit vaikka piti olla 67-68. Näissä siis johdot eripäin ja aiheuttaa kaikenlaista oiretta.
- Tahavo
- Auto: Ford Mustang HT 64½
Mulla kun vilkut temppuili, niin syynä oli Taiwan takavalonpohjien ne nastat mihin polttimo ottaa kiinni. alkuperäisissä oli molemmille johdoille oma pyöreä liitin mutta näissä peltisuikaleet jotka meni oikariin kun pyöräytti polttimon paikoilleen.
Vika on paikannettu ja korjaamistakin yritetty. Vika johtuu Taiwanilaisesta laadusta, oli vielä laatikot jäljellä. Kasattu niin päin vittua, että toimintkuntoon saaminenkin on vaikeaa. Koko vilkunpohjan tai okeemmin molemmat joutuu purkamaan ja yrittämään kasata ne oikein. Jousetkin on niin löysät, että lamput ei tahdo pysyä paikallaan vaan heiluu ja toimii miten sattuu. Tällä hetkellä vasen toimii tuurilla hetken aikaa, yritetty korjata ja oikea ei toimi ollenkaan
, lamppu on niin löysä, ei toimenpiteitä...
