taas on joku urpo hankkinut jotain mistä ei mitään ymmärrä
Niskanen
Tulokas
Auto: Mustang gt 3.8 poni
Viesti Kirjoittaja Niskanen »
Moikkuli! Olen tuore pikku gt:n omistaja ja onhan minulle kerrottu mutta en enää muista.. niih voisiko joku valottaa että mikä oli tämä pieni punainen painonappi peräkontissa ja mihin tarkoitukseen. Taisi liittyä jotenkin polttoaineen syöttöön vai muistankohan ihan väärin. Ja sitten olikohan virtalukossa jokin tsydeemi sille kun sammuttaessa ei meinaa antaa avainta irti vai onko virtalukko aloittamassa temppuilun, siis onko kyseessä alkavan leviämisen merkkejä?
Make67
Auto: Ford Mustang HT 1967
Re: taas on joku urpo hankkinut jotain mistä ei mitään ymmär
Viesti Kirjoittaja Make67 »
Tota, mikä auto? Vuosimalli? Helepottais vinkkien antamista...
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
Punainen nappi on polttoainepumpun turvakytkin joka ponnahtaa ylös kolarissa ja sammuttaa pa-pumpun. Jos se jostain kolahduksesta laukeaa se vain painetaan pohjaan ja taas pitäisi toimia.
Automaatti pitää olla P-asennossa että avain tulee pois, manuaalissa on vipu jota pitää painaa että avain kääntyy rattilukkoasentoon. Avaimen yläpuolella ja taitaa lukea "PUSH"
Jos automaatissa ei meinaa toimia, voi vaihteensiihtovaijerin säätö olla pielessä, venynyt tms.
Niskanen
Tulokas
Niih, juu siis -97 3.8 v6 gt ja automaattilootalla. Ja kiitoksia nopeista ja asiallisista vastauksista. Ei olla talven jäljiltä vielä liikenteessä. On hieman onkkelmaa valojen kanssa, osa kateissa ja etuvaloumpioihin tiivistyy hieman koskeutta ja check enginekin palaa, tööttikin on tehnyt katoamistempun mutta onhan se kiva kun saa harrastaa. Muuten toimii, käy ja kukkuu ihan kivasti.
stangrider
Pientä saivartelua, mutta V6 gt tai GT mallia ei ole olemassakaan.
V6 on joko coupe tai convertible.
V8 voi olla sen sijaan GT tai GTS.
Autokauppiaat mielellään lisäävät kaikenlaista mallinimistöön.
Välillä on shelpy copria myynnissä :D .
Niskanen
Tulokas
No nihj jäi, Coupe on coupe.
