-67 orkkis keskikonsolin asennus, manual?
IDA
Viesti Kirjoittaja IDA »
Pitääkö ottaa apparin tuoli irti että mahdutettua paikalleen.
Yritin käännellä ja väännellä, mutta ei mahdu, kun aina jokin kulma ottaa kiinni.
Autossa alkuperäinen taaksepäintaitettu vaihdekeppi.
Ja sitten toinen juttu. Miten tuolit saa irti. Ei näy kiskoissa pultteja, kuten edellisissä harrastepeleissä on aina ollut.
Vasta pari päivää mulla ollut Mustang -67, joutuu näköjään opettelemaan uusia asioita....... :oops:
Re: -67 orkkis keskikonsolin asennus, manual?
Jakkarat saa irti ottamalla kumiset tulpat pois auton alta, ja sitten pitkällä hylsyllä mutterit auki. Näi ainakin 65-66 ja muistelisin että noissa vähän uudemmissakin.
IDA
Thanks penkki-infosta.
Ja ilmeisesti siis tosiaan pitää toinen penkki irroittaa, että konsolin saa taivuteltua paikalleen.
Make67
Auto: Ford Mustang HT 1967
Viesti Kirjoittaja Make67 »
Antti66HT kirjoitti:Jakkarat saa irti ottamalla kumiset tulpat pois auton alta, ja sitten pitkällä hylsyllä mutterit auki. Näi ainakin 65-66 ja muistelisin että noissa vähän uudemmissakin.
Samanlailla -67 -ssakin...
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
IDA
Jees.
Ruuvasin tuolin irti, ja konsolin sai taivuteltua paikalleen. Tilanne ohi.
(samalla tuli siivottua amerikankolikot pois lattialta. Harmi ettei ollut suuria rahoja....)
