95 Musse
Masama
95 Musse
Viesti Kirjoittaja Masama »
Kuka tietää onko tämä jonkin sortin lisävarustepaketti vai onko kysymyksessä joku ns. "juhlamalli".
Auto on metallin musta-95 GT Musse joka on valmistettu 10/-94. Maskissa oleva poni on kullanvärinen, sekä kullanväriset kylkiraidat. Sisällä on puujältelmää mittaristossa sekä keskikonsolissa. Autosta löytyvät seuraavat varusteet: nahkasisusta, sähkösäätöiset penkit edessä, sähköpeilit, -ikkunat, keskuslukitus kaukosäädöllä, Mach 460 soundsystem, cruise, ilmastoiti, ABS-jarrut, lukkoperä, 17x8" alkuperäiset aluvanteet. Niin ja tietenkin 302 ja 5-v manuaali. Kaikki muu on selvästikin optio tavaraa, mutta noi puujäljitelmät sisustassa sekä kullanväriset trimmit vähän ihmetyttää, sillä ne näyttäisi olevan alkuperäistavaraa.
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Mach-E GT
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
Kyllä ne jälkiasennuskamaa. En muista, että olisin ikinä törmänny originaalina moiseen vaihtoehtoon ja aika tarkasti tuli verhoiluvaihtoehtoja työnkinpuolesta pöyhittyä. Noita puujäljitelmiä ja väriheppoja taasen myy liki jokainen lisävarusteputka.
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
Masama
JEPS ! NÄIN SE VARMAAN ON !
Optiolistaa on vaan sitten raksittu vähän enemmän.
Tuli vaan mieleen että vois 30 vuotissynttärit olla niillä nurkilla, mutta ei kai niitä 30 th anniversary malleja sitten valmistettukaan ?
Mutta sä kun taidat olla enempi perillä tämän ikäluokan poneista , niin kerro mullle missä on ikkunan nostajan rele ? Olen kysynyt tätä samaa tuolta sisustapuolen foorumista.
Vee8
Kyllä 30-vuotisjuhlamalli oli, mutta se oli toi mun vuosimalli. Oma tosin ei ole tarroitettu juhlaversio.
Koitan löytää ton releen paikan, ilmottelen kunhan paikantuu.
Vee8
Ikkunannostimissa ei varsinaista relettä muuten ole, mutta kuskinpuolen ovessa on moduli, joka hoitaa lasin laskemisen yhdellä painalluksella. Muuten sähkö menee katkaisijalta moottorille suoraan.
Masama
No voi viulu ! Mitä tarkoitit tällä modulilla ? Onko se joku erillinen palikka vai tarkoititko sitä kytkin hässäkkää. Siinä moottorille tulevassa liittimessä on kaksi johtoa väreiltään punainen ja keltainen. Keltainen johto menee katkaisijaan ja siinä yhteys toimii, mutta punainen johto on täysin hengetön. Minne tämä menee, sillä sitä ei ole katkaisimessa. Katkaisin on kunnossa sillä vaihdoin sen apukuskin napin kanssa keskenään, joten vika ei ole siinä.
Vee8
Ikkuna siis ei liiku lainkaan? Toimiiko moottori suoralla sähköllä?
Modulin ainoa homma on laskea lasi alas asti kertapainalluksella, se asustaa jossain päin ovea johdon välissä. Tarkkaa paikkaa en tiedä.
Masama
JUU EI ! Ei tapahdu mitään kun nappia painaa, moottori toimii kun antaa suoralla johdolla virtaa.
Masama
Jeps ! Kiitti avusta ! Vika selvisi. Löysin sen modulin ja siellä oli liitin irti.
Vee8
Hyvä homma!
