Mikä akseli ja välitys?
pete74
Viesti Kirjoittaja pete74 »
Eli eksy pihaan tollanen 1982 LTD ja kiinostais tietää mikä taka-akseli siinä mahtaa olla?
Olisin luullu että se olis 7.5" mutta se peltikoppa on yhtä korkea kun leveäkin samalla tavalla kun 8.8":ssa.
Auton myyjä väitti että siinä pitäis olla joku vahvempi perä lukolla ja paksumpi kallistuksenvakaaja takana.
ID-lätkässä kuskin ovessa oli kirjain Y siinä AX kohdassa joka käsittääkseni tarkottaa akselia, mutta sit tarttis tietää et mitä se tarkottaa.
Eli tietääkö joku guru mitä noi koodit tarkottaa?
VIN numerolla ei tuu akselista mitään tietoa ainakaan tällä: https://www.fleet.ford.com/maintenance/ ... efault.asp
Re: Mikä akseli ja välitys?
Onko taka-akselissa se lätkä tallessa jossa on se numerosarja? Jos on niin se kertonee missä on kiinni ja mitä luukun alta (pitäis) löytyä. Siihen on tulkkeja netissä eiköhän senkin linkin löydä...
