virranjakaja
musse1967
- Auto: Mustang 1967 coupe, 351w, väri musta
virranjakaja
Moikka! Pitäisi musseen kärjetöntä syttyä laittaa ja koneena on vissiin 1970 351w. Mahtaako siis tämä jakaja sopia suoraan http://www.ebay.com/itm/FORD-351W-WINDS ... 5d&vxp=mtr
Tuossa pitäisi siis kaikki olla elektronista jo, puolan tuo vaatii mutta se löytyy tietysti jo ennestään. Oon petronixiäkin miettinyt mutta ainakin ameriikan pojaat väittää sitä epäluotettavaksi vaihtoehdoksi.
Kertokaas nyt hieman omia mielipiteitä että kannattaako ottaa tuollainen kokopuola vai esim petronix tms?
musse1967
Re: virranjakaja
sitten löytyi vielä kaksi eli tälläiset: http://www.ebay.com/itm/NEW-HEI-IGNITIO ... 8f&vxp=mtr
Ja tämä : http://www.ebay.com/itm/SBF-351W-HEI-DI ... a0&vxp=mtr
tuossa toisessa tulisi johdotkin mukana valmiiksi ja hinta ei näytä olevan mikään älyttömän paha...
Tuo sininen kiinnostais kun on tuhdit johdot mukana kun omassa on 7mm.
- Late
- Auto: 1984 Mustang SVO 2,3T
Re: virranjakaja
Mun mielikuvan mukaan Pertronix on kyllä enemmän luotettavaksi kommentoitu. Kestää käytössä vuosikausia, systeeminä vähän sellainen "asenna ja unohda". Ainakin jos kyse ei ole mistään kovin korkealle viritetystä moottorista. Itselläkin ollut Pertronix täysin huoleton keksintö. Ja ken sitä arvostaa niin senhän saa piiloon orkkis jakajankannen alle, pysyy vakiolook konehuoneessa.
Re: virranjakaja
Jos Heippa-mallia haet, niin itse olen tykännyt DUIsta, eli Davis Unified Ignition. Amerikan made by Performance Distributor. Voihan noista kiinalaisistakin löytyä toimivia yksilöitä. Onhan noi kiinalaiset hurjan paljon halvempia, noin prosentuaalisesti. Itse olen vaan ajatellut, että sytkän ja kaasarin kanssa ei kannata nuukailla, ne on kuitenkin pieni osuus koko budjetista suhteessa niiden osuuteen auton toimintavarmuudessa.
mikkok
- Auto: 1955 kupla supercharged
1956 lincoln premiere
1972 kupla
1996 GT Convertible
…ja pari käyttistä - Paikkakunta: Lpr
Re: virranjakaja
Jos jakaja ei muuten ole kulunut väljäksi niin petronix on ihan jees...
http://www.ebay.com/itm/Davis-Unified-I ... c6&vxp=mtr
Kiinan ihme kyllä houkuttaisi minuakin hinnan puoleen ja eikös se ollut että "köyhän kannattaa aina ostaa halpaa, se tulee ajanmittaan kalliiksi ja kallis on aina laadukasta"
p.s.Tehdäänkö MSD tai Mallory nykyään myöskin Kiinassa?
Onhan näillä hieman eroa hinnassaArto65FB kirjoitti:Jos Heippa-mallia haet, niin itse olen tykännyt DUIsta, eli Davis Unified Ignition. Amerikan made by Performance Distributor. Voihan noista kiinalaisistakin löytyä toimivia yksilöitä. Onhan noi kiinalaiset hurjan paljon halvempia, noin prosentuaalisesti. Itse olen vaan ajatellut, että sytkän ja kaasarin kanssa ei kannata nuukailla, ne on kuitenkin pieni osuus koko budjetista suhteessa niiden osuuteen auton toimintavarmuudessa.
Re: virranjakaja
Pertronix tai itse asiassa sitä edeltävä Perlux oli mulla edellisessä jakajassa ja sekin tehtävänsä toimitti. Mutta hyvinpä tuo DUIkin on toiminut kohta öö, 13 vuotta, kohtuuhinta minusta, jos laskee hinta / huolettomat vuodet. Tack för Mexico, se on nyt myös roller cam compatible. Nykyään tuota saa valmiiksi rullanokalle sopivana.mikkok kirjoitti:Jos jakaja ei muuten ole kulunut väljäksi niin petronix on ihan jees...Onhan näillä hieman eroa hinnassaArto65FB kirjoitti:Onhan noi kiinalaiset hurjan paljon halvempia, noin prosentuaalisesti. Itse olen vaan ajatellut, että sytkän ja kaasarin kanssa ei kannata nuukailla, ne on kuitenkin pieni osuus koko budjetista suhteessa niiden osuuteen auton toimintavarmuudessa.http://www.ebay.com/itm/Davis-Unified-I ... c6&vxp=mtr
Kiinan ihme kyllä houkuttaisi minuakin hinnan puoleen ja eikös se ollut että "köyhän kannattaa aina ostaa halpaa, se tulee ajanmittaan kalliiksi ja kallis on aina laadukasta"![]()
musse1967
Re: virranjakaja
Kiitokset vastanneille! Kyllähän noita malleja tosiaan löytyy ja on se niin että makuasiahan tämä tuntuu olevan enimmäkseen ja toiminta varmuus kysymys. Petronix taitaa olla järkevin vaihtoehto koska silloin kaikki pysyy ns orkkis lookissa puolaa lukuunottamatta.
No täytyy hieman tsekkailla vaihtoehtoja talven aikana ja miettiä mihin sitä sitten päätyy
- Drummer
Re: virranjakaja
Jos vaihtohdot ois Pervonix ja nuo linkkien halvat Procomp = Procrap jakajat niin jälkimmäiset kannattanee unohtaa kokonaan. Niissä on halpaa kaikki muukin, ei vain hinta
Malloryn nimeen vannovia on paljon kuin myös vihaajia ja sama koskee MSD:tä, mutta jostain syystä näitä konepeltien alla enimmäkseen näkee, joten eivätköhän nuo aikalailla kuranttia tavaraa liene.
Itelläni Clevessä ollut muutaman vuoden Malloryn E-Fire eikä kerrassaan mitään negatiivista sanottavaa.
- Wesuri.V8
Re: virranjakaja
Itsellä viime keväänä laitettu petronix III jakajanineen puolineen päivineen. Olen ollu tyytyväinen, vielä ei ainakaan moitetta. Lähes vakio konees kiinni.
musse1967
Re: virranjakaja
kyl mä taidan siihen pervonixin puoleen kääntyä kun näitä vaihtoehtoja katselee. Pervonixin saa tarjouksella 148$ ja siinä tulee puola ja tulpan johdot jo siihen hintaan mukana kun taas nämä kokonaiset jakakat maksaa tosiaan melkein 400€.
Re: virranjakaja
Amerikan juntit puuhuu paskaa, petro on varatoimisempi kuin moni muu kärjetön viritys. Ittellä on ollut tuossa konissani jo vuosia petro syttyä hoitamassa, eikä ongelmia. muut kärjettömä kyrvähtää kun tulee pienikin oikosulku, kaverille annoin apuvirtaa ja se perkele tummpasi kaapelit nurinkurin niin että lyijyinen kaapelikenkä melkein suli akunpäälle käydessä, eipä petro pimentynyt. toimii edelleen sama konstruktio. Heissä on ongelmallista ylisuuri koko ottaa kiinne imusarjaan, eedelin rbm imarin kannssa. Ja mikä petrossa on erinomaista, se menee entiseen jakajaan, kärkien paikalle. Asennus aika noin varttitunti, helppoa kuin heinän teko.
Re: virranjakaja
Senverran vellä puolustan petroa että, siihen pakettiin ei tule mitään ylimäärisiä laatikoita ruuvattavaksi konetilaan, eikä ylimääräisiä häiriöalttita johtovirityksiä. Vain 2 johtoa puolalle ei muuta. Ja laulaa korkeelta ja kovaa siinä kuin montasataa maksavilla MST ynnä mallory ynnä muut viritykset. Näissäkin asioissa on se perstuntuma parastuntuma, eikä se että on 100 sivua tokumenttiä luvettavana, ja kymmeniä yli viisaita syöttämässä omia mielipiteitään. jota ei tietenkään voi kieltää, Onhan tämä sanalle vapaamaa.
musse1967
Re: virranjakaja
kyllä nyt kun näitä vaihtoehtoja on tullut punnittua niin kyllä se petro on mun juttu myös. Ei tosiaan tuu mitään lisä bokseja yms sähkö härveleitä yhtään ylimääräisiä jne ja kerran sama hyöty.
- ak72
Re: virranjakaja
Omassa mustissa tää:
http://www.summitracing.com/parts/msd-8352
Muuten oikeen passeli mutta sähköjen kans sai vähän painia,ei tykänyt esivastuksesta kun taas MSD Blaster3 puola tartti semmosen. Samoten tuo junttavuu aika tiukkaan paikalleen, saa aika lujasti punnertaa jos säätelee ennakoita. Joten "ready-to-run" ei ihan pitänyt paikkaansa
Summarum hyvin nyt pelittää ja varmaan auttoi saamaan autosta tuon 320hp ja sopiihan tuo paikalleen myös vaikka RPM imusarja autossa paikallaan.
Re: virranjakaja
Mulla olis avaamattomassa paketissa ylimääräinen tällainen jos kiinnostaa:
http://www.summitracing.com/parts/crn-7 ... /year/1967
1966 HT 347 Stroker
