67 varashälyttimen piuhat?
Lähetetty: 14 Loka 2012, 18:21
Kirjoittaja musse1967
Elikkä minkä väriset piuhat pitäs laittaa virtalukolta kiinni kun pitäis mennä kytkentä näin: Run ja cranck asennossa pitäisi virta kulkea läpi? Ajonestoa yritin hälyttimestä laittaa kiinni mut en virtalukosta tuollaista piuhaa löytäny mistä noin sais kytkettyä...
eli sellanen piuha mikä on kylmä off asennossa ja kaikissa muissa asennoissa tulee 12v
pitääkö vetää piuha mikä yhdistää vihreäpunaisen ja pinkin? Olisko sillon virta sekä run asennossa ja starttaus asennossa? Virran lähde sillon vain vaihtuu vissiin vai olenko ihan hakoteillä?
Ohje sanoo että virta saa laskea vaihdon yhteydessä mutta ei hävitä kokonaan...
Re: 67 varashälyttimen piuhat?
Lähetetty: 14 Loka 2012, 20:36
Kirjoittaja JooSexSex
musse1967 kirjoitti:
pitääkö vetää piuha mikä yhdistää vihreäpunaisen ja pinkin? Olisko sillon virta sekä run asennossa ja starttaus asennossa? .
Pinkkiin tulee jännite sekä crank- että run-asennossa ja se on kylmä off-asennossa.
En yhdistäisi pinkkiä ja vihreäpunaista.
Lähetetty: 14 Loka 2012, 20:43
JooSexSex kirjoitti:
Kiitos! Katsotaan alkaako pelittään...oltiin mittaavinaan tuo pinkki johto moneen kertaan mutta ei vissiin sit osattu mitata sitä oikein...
Lähetetty: 14 Loka 2012, 22:54
Tarvii nyt katsoa että tuleeko tuohon pääasiassa 12v kun ohjeessa mainittiin että ei saisi pitkäksi aikaa laskea alle 12v. Eikös tuo pinkki ole jokin jännitteen laskemis piuha?
Lähetetty: 15 Loka 2012, 19:29
musse1967 kirjoitti:Tarvii nyt katsoa että tuleeko tuohon pääasiassa 12v kun ohjeessa mainittiin että ei saisi pitkäksi aikaa laskea alle 12v. Eikös tuo pinkki ole jokin jännitteen laskemis piuha?
Etuvastusjohto!!
Lähetetty: 15 Loka 2012, 19:31
Okei eli siis etuvastus johto, eli pitää vissiin ihan sen juureen laittaa rosvoliitin kiinni ja sieltä sit siihen hälyn piuhaan.
Lähetetty: 17 Loka 2012, 04:41
Kiitokset vastanneille! Pinkki johtohan se tosiaan oli juu :)
