67 varashälyttimen piuhat?
musse1967
- Auto: Mustang 1967 coupe, 351w, väri musta
Elikkä minkä väriset piuhat pitäs laittaa virtalukolta kiinni kun pitäis mennä kytkentä näin: Run ja cranck asennossa pitäisi virta kulkea läpi? Ajonestoa yritin hälyttimestä laittaa kiinni mut en virtalukosta tuollaista piuhaa löytäny mistä noin sais kytkettyä...
eli sellanen piuha mikä on kylmä off asennossa ja kaikissa muissa asennoissa tulee 12v
pitääkö vetää piuha mikä yhdistää vihreäpunaisen ja pinkin? Olisko sillon virta sekä run asennossa ja starttaus asennossa? Virran lähde sillon vain vaihtuu vissiin vai olenko ihan hakoteillä?
Ohje sanoo että virta saa laskea vaihdon yhteydessä mutta ei hävitä kokonaan...
- JooSexSex
Re: 67 varashälyttimen piuhat?
Pinkkiin tulee jännite sekä crank- että run-asennossa ja se on kylmä off-asennossa.musse1967 kirjoitti:
pitääkö vetää piuha mikä yhdistää vihreäpunaisen ja pinkin? Olisko sillon virta sekä run asennossa ja starttaus asennossa? .
En yhdistäisi pinkkiä ja vihreäpunaista.
musse1967
Kiitos! Katsotaan alkaako pelittään...oltiin mittaavinaan tuo pinkki johto moneen kertaan mutta ei vissiin sit osattu mitata sitä oikein...JooSexSex kirjoitti:Pinkkiin tulee jännite sekä crank- että run-asennossa ja se on kylmä off-asennossa.musse1967 kirjoitti:
musse1967
Tarvii nyt katsoa että tuleeko tuohon pääasiassa 12v kun ohjeessa mainittiin että ei saisi pitkäksi aikaa laskea alle 12v. Eikös tuo pinkki ole jokin jännitteen laskemis piuha?
Etuvastusjohto!!musse1967 kirjoitti:Tarvii nyt katsoa että tuleeko tuohon pääasiassa 12v kun ohjeessa mainittiin että ei saisi pitkäksi aikaa laskea alle 12v. Eikös tuo pinkki ole jokin jännitteen laskemis piuha?
musse1967
Okei eli siis etuvastus johto, eli pitää vissiin ihan sen juureen laittaa rosvoliitin kiinni ja sieltä sit siihen hälyn piuhaan.
musse1967
Kiitokset vastanneille! Pinkki johtohan se tosiaan oli juu
