-66 289 pyörittää muttei käynnisty
Musseman
Auto: Musse -66 HT C4
Viesti Kirjoittaja Musseman »
Taas vaihteeksi ongelmia.
1.tulpalle tulee taas kipinää harvakseltaan ja
puolan toiseen napaan tulee startatessa 11,5v ja puolan toisesta navasta antaa vain 4,5v startatessa. Puola kyllä lämpenee kyljestä käymään yrittäessä. Akussa potkua 12,5v.
Akun/moottorin maadoituspuoli nyt kunnossa. Virranjakajankansi ja pyörijä ok näköiset sisältä. (petronicksin kärjetön sytytys/virranjakajankansi ja pyörijä/sytytysjohdot/tulpat vajaa 3v ikäiset)
Oliskohan puola rikki vai miten eteenpäin?
Jos puola rikki niin onko väljä minkä puolan laittaa n.350hp koneeseen jolla ajellaan pääasiassa kadulla alle 6500rpm?
Re: -66 289 pyörittää muttei käynnisty
No koita ny jollaki puolalla, kyllä sen luulis sitte pelittävän ainakin testit. Kaikille tulpillekko tulee kipinä? Sinänsä ihmeellistä että puola olisi rikki mutta antaisi kipinän...?
Wesuri.V8
Alkoiko ongelma yht äkkiä vai tuliko jonkun toimenpiteen jälkeen? Hyppyjohdol akun plussast puolan plussaan ja kokeile käykö sitten. Jos käy niin puola saa liian pient jännitet. P.S. Kone ei sitte sammu jos sitä hyppyjohtoo ei ota irti.
JuhaV
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Ja kun yleismittari kerta löytyy niin ei ole pahitteeksi mitata niiden johtojenkaan vastuksia. Vaikka olisi kuinka uudet johdot niin aina joka linjalta suttakin pääsee markkinoille.
-65 HT 289
Musseman
Eipä lähtenyt tuolla akun plussalta johto puolan plussaankaan.
Kattoin useamman pytyn tulpalta kipinää ja rätki harvakseltaan ja välillä kipinä hävisi täysin.
Koitin toisen valmistajan tulpallakin muttei ainakaan parantunut.
Kai se on jossain johdoissa tuo vika muttei käsitä missä. Onko tietoa minkäväriset johdot tulee virtalukolta puolalle kun taitaa vaihtaa väriään jossain kohden matkalla? Ja mitä kautta johdot kuljeskelee matkustamon puolella? Hankaloittaa hommaa se että johto menee jossain paksun teipatun johtonipun sisällä niin ei pysty helpolla tutkiin kokomatkaa.
jep. Pyörijän kansi kannattaa silti kattoo. Onko hiilisiltoja? Säteisvälykset oikeat? Ei hapettumia? Keskihiili tallella?
Onko näillä tulpilla ajettu aiemmin? (kärkiväli kohdallaan? Vaikka antaa kipinää ulkoilmassa, on syliterin sisällä puristustahdin aikana haastavammat olosuhteet) a
Musseman
Vaihdoin eilen MSD:n Blaster 2 puolan ja heti lähti tulille enkä muista että olis niin hyvin koskaan aiemmin lähtenytkään käymään.
Kohta testilenkit ja katsotaan sitten kokonaisvaltainen toiminta.
