Ohjaussimpukan öljyvuoto (Early)
Tahavo
Auto: Ford Mustang HT 64½
Viesti Kirjoittaja Tahavo »
Toope taas kyselee. Nyt ohjaussimpukka näyttää vuotavan öljyä. Onko peli heti menetetty? Onko siinä mitään vaihdettavaa tiivistettä vai uusi tialle ja vanha romukoppaan? Minkälainen askartelu vaihto amatöörille? Reputtaako katsastuksessa jne.
Tahavo
Re: Ohjaussimpukan öljyvuoto (Early)
Vaseliiniä?! Mulle on simpukka täysin vieras systeemi eli tyhmien kysymysten sarja jatkuu. Eli jos nyt vaihdan mahdolliset vanhat öljyt vaseliiniin, niin kuinkas se tapahtuu? Avataanko simpukan yläpuolen kansi jne. Pruutalla vanhat mäskit pois?
Tahavo
Kiitoksia kaara91! Ilman sinua olisin hukassa 8)
Tahavo
No joo tuota. Kuinkahan rasvojen vaihto tapahtuu? En älynnyt edes kuinka simpukan kansi irroitetaan? Kolme ruuvia auki mutta kuuluuko säätöruuvi/mutteri kiertää kokonaan auki ensin? En uskalla tehdä mitään ennen kuin kysyn etten saa vahinkoa aikaan :?
Tahavo
Kiitos linkistä! Tuossa on paljon asiaa aiheesta. Joo ei noussut kansi irti kun kokeilin. Ilmeisesti kansi irtoaa kun löysää säätöruuvia.
SamiM
Viesti Kirjoittaja SamiM »
Säätöruuvi on kiinni sektoriakselissa ja sektoriakseli tulee pois paikaltaan kannen kanssa kun irrottaa kääntövarren (Pitman arm). Menee tietenkin vähän työläämmäksi, mutta ei säätö sekoais...
