moottoriöljy 4,6 32v
Pantse65
Auto: SVT cobra -96
Viesti Kirjoittaja Pantse65 »
nyt olis tarkoitus laittaa öljyt uusiksi,mitäs arvon raati suosittelee,moottoriin, lootaan ja perään? autossa ilmeisesti lukkoperä mutta mikä lukko?
onko tosiaan öljyntilavuus ko. moottorissa 6,0L? ajoa vain kesällä?
SVT Cobra -96
ex thunderbird sc-94
stangrider
Re: moottoriöljy 4,6 32v
Moottorin öljytilavuus on 6.0qts eli 5.7 litraa.
Vaihteiston 3.1 litraa ja perän 1.7 litraa.
Näin sanoo ainakin SVT:n oma kirjanen.
Moottoriöljyksi itse laitoin Ford Formula F (kuva) ja suodatin Motorcraftin FL820.
Vaihteistoon ja perään ei ole vielä vaihdettu. Vaihteistoon ainakin Steeda suositteli tuota
http://www.americanmuscle.com/royal-pur ... fluid.html
oisko perään sitten esim tuota
http://www.americanmuscle.com/royal-pur ... r-oil.html
niin ei tarvitse erillistä lisäainetta.
http://www.stangbangers.com/
Pantse65
Auto: SVT cobra -96
kiitos! itsekkin eilen hypistelin tota Fordin öljyä,mutta jäi mietityttämään se, että onko x-30 oikea ja x-40,50,60 jo liian paksua
samoin katselin että redline valikomasta löytyisi vaihteistoon ja perään öljyt ja ihan tosta paikallisesta automarketista. :)
SVT Cobra -96
Mä suosittelen laatikkoon Honda MTF3 manual transmission fluid. Täyssynteettinen ja halvee kuin redline. Kiihdytysporukan testaama mainio öljy, mulla on tuo nyt t-5:ssa.
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine- ... p-832.html ja Hondan autovaraosatiskiltä saa, olisko ollu 13€/l
Pantse65
Auto: SVT cobra -96
olikos pappacosworth mulla tossa se tremec loota ja mikä on sen täyttömäärä? ja onko kitka vai levylukkoperä?
SVT Cobra -96
Tremec mutta tyyppiä en tiedä, todenäköisesti uudemman vakio. Öljyä kannattaa varata ainakin 3 litraa . Lukko on levyillä, yli 2 litraa menee. Redline heavy shockproof on hyvä perään.
